电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 什么是电阻器?常见电阻分类及应用
什么是电阻器?常见电阻分类及应用
2020-11-19 19:46:04     打赏
什么是电阻器?
电阻器是一个限流元件,将电阻接在电路中后,它可限制通过它所连支路的电流大小。电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,阻值不变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。电阻也是个耗能元件,主要能量转换是变电能转成热能,电流经过它就产生内能,平时使用可以感受到电阻在使用中会变热;
电阻器外形及电路中符号:
常见电阻分类及应用
一、按伏安特性分类:线性电阻、非线性电阻a、线性电阻:在一定的温度下,其电阻几乎维持不变而为一定值;
b、非线性电阻:有些材料的电阻明显地随着电流(或电压)的变化而变化。其伏-安特性是一条曲线。非线性电阻在某一给定的电压(或电流)作用下,电压与电流的比值为在该工作点下的静态电阻,伏—安特性曲线上的斜率为动态电阻。
二:按阻值特性:固定电阻,可变电阻,特殊电阻(敏感电阻),无感电阻、保险电阻(熔断电阻)。
a、固定电阻和可变电阻是:阻值可调节的为可变电阻(如:滑动变阻器);不可调节的为固定电阻(定值电阻);
b、特殊电阻(敏感电阻):是指受物理环境因素(比如温度、湿度、光照、电压、机械力、以及气体浓度等)而具有敏感特性;阻值就会随物理量变化而发生改变,呈现不同的电阻值。比较常见的有:热敏电阻、光敏电阻、湿敏电阻和压敏电阻等。
c、无感电阻:常用于做负载,用于吸收产品使用过程中产生的不需要的电量,或起到缓冲,制动的作用,此类电阻常称为JEPSUN制动电阻或捷比信负载电阻。起保护变频器的作用;应用于一些精密的仪器仪表设备,电子工业设备等;
d、保险电阻(熔断电阻):是一种具有电阻器和熔断器双重作用的特殊元件。当电路出现故障而使其功率超过额定功率时,它会像保险丝一样熔断使连接电路断开保护电路。主要应用于彩色电视机、录像机及检测仪器的电源电路。
三:按材料分类:合金型、薄膜型、合成型;
1、合金型:精密线绕电阻、功率型线绕电阻、精密合金箔电阻;
a、精密线绕电阻:用高阻合金线绕在绝缘骨架上制成,外面涂有耐热的釉绝缘层或绝缘漆。特点:稳定,耐热耐腐蚀、有较低的温度系数,阻值精度高等
b、功率型线绕电阻:用电阻较大的合金电阻线(如镍,铬,铁等)绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热,耐湿,无腐蚀之材料保护,再将其放入瓷器框内,用特殊不燃性耐热水泥充填密封。因此又俗称为水泥电阻;特点是阻值精确,低杂音,有良好散热及可以承受甚大的功率消耗,大多应用于放大器功率级部分。但由于成本较高,存在电感不适宜在高频的电路中使用;
c、精密合金箔电阻:是将特制的一种金属箔材料粘贴在陶瓷基片上,然后用化学腐蚀或激光刻蚀技术将金属箔刻成连续的线条,形成不同阻值的电阻,用引脚引出,然后封装。由于工艺复杂,成本高。主要应用军工产品、高精密测量产品等;金属箔比薄膜厚100倍,耐热能力更高,抗静电方面更有优势。
2、薄膜型:金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器、碳膜电阻器;
a、金属膜电阻器(常用符号RJ作为标志):在瓷管上镀上一层金属而成,用真空蒸发的方法将合金材料蒸镀于陶瓷棒骨架表面。其特点是工作环境温度范围广,噪声低,体积小;通常广泛应用于稳定性要求较高的电路中。比如:高级音响器材,电脑,仪表,国防及太空设备等
b、金属氧化膜电阻器(常用符号RY作为标志):在瓷管上镀上一层氧化锡而成,在绝缘棒上沉积一层金属氧化物。由于其本身也是氧化物,所以高温下稳定,耐热冲击,负载能力强。其典型的特点是金属氧化膜与陶瓷基体结合更牢固,电阻皮膜负载电力高。耐酸碱能力强,抗盐雾,适用于在恶劣的环境下工作。
c、碳膜电阻器(常用符号RT作为标志):在瓷管上镀上一层碳而成,将结晶碳沉积在陶瓷棒骨架上制成。这种电阻值范围宽(10Ω~10MΩ);额定功率为1/8W~10W,其最大的特点就是成本低。此外还有性能稳定、阻值范围宽、温度系数和电压系数低等优点,所以是目前应用最早、最广泛的薄膜型电阻,外表通常为绿漆涂。
3、合成型:实芯碳质电阻、金属玻璃釉电阻;
实心碳质电阻:用碳质颗粒状导电物质、填料和粘合剂混合并在其中植入导线而成。电阻值的大小是受碳粉的比例及碳棒的粗细长短影响;其特点是价格便宜,但其阻值误差、噪声大,稳定性差,目前很少应用。
金属玻璃釉电阻:以无机材料做粘结剂,用印刷烧结工艺在陶瓷基体上形成电阻膜,这种电阻膜的厚度要比普通薄膜类电阻的膜厚得多。为了有效地限制元件数量,减少制造成本和缩小电路板的面积。通常做成小贴片状电阻,特点是体积小,精度高,稳定性和高频性能好,适用于高精密电子产品的基板中;
