加湿器是能增加室内湿度的家用电器。可加湿指定房间。它的基本原理是将水释放到空气中,因此通常在加湿器内有一个水箱。
其在不断的水分释放过程中自身存储用水消耗很快,所以为了防止其在水分耗光时继续工作损坏机器,正规厂家生产的加湿器都会加上保护措施,在其水分耗光时自动切断电源,这个措施也就称为缺水保护、缺水断电。
要实现缺水保护这个功能,需要采用水位传感器来实现。将一个水位传感器安装在水箱底部位置,当水位下降到水箱底部时,传感器检测到没水由此给出信号,设备机收到信号后停止工作。
光电水位传感器分为一体式、分离式两种,一体式的光电水位传感器头部小部分面积会接触到液体,而分离式的光电水位传感器则完全不会接触液体,属于非接触式检测,更卫生。
光电式水位传感器内部的所有原件都采用了树脂密封处理,内部没有活动部件,因此可靠性高,寿命长。而像浮球水位传感器是机械式结构,检测水位由浮子上下移动带动干簧管开关来判断水位情况,因此长时间使用后会出现不良显现,比如浮球卡死无法动作、污垢导致浮球增重致使水位控制精度不准。
光电式水位传感器主要部件是由一个透明外壳及内部元件以及线材组成。
具有外观美观的特点,并不会像浮球,是因为传感器那样在水箱中占有巨大位置,且十分不美观。
——深圳市能点科技有限公司
