电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 畜牧养殖物联网:物联网在畜牧养殖中的应用
2020-11-25 14:12:15     打赏
随着科技的发展,以“感知”为基础的物联网技术迅速发展及产业化逐步渗透到各行各业,包括畜牧业在内的畜牧养殖物联网的发展也十分迅猛。下面托普云农小编就给大家介绍一下畜牧养殖物联网:物联网在畜牧养殖中的应用。
物联网就是物物相连的网络,其通过传感器、射频识别及定位系统等信息传感设备,把物品与互联网连接起来,进行信息通讯及交换,实现智能化识别、跟踪、定位、监控及管理的一种新型技术。而畜牧养殖物联网,可以看成是物联网在畜牧养殖中的应用技术,物联网+畜牧养殖,必将让畜牧业在繁育、环境、饲养、疫病、质量追溯等各个方面,都发生了革命性的变革,传统的养殖技术和管理经验将被精准化的养殖管理体系和信息化的经营模式取代。
众所周知养殖环境直接影响着畜牧产品的质量,规模化养殖由于有了规模,对养殖环境的管控要求也不断提高。利用托普云农畜牧养殖物联网系统能对养殖环境进行高效、精准的管理,使动物处于最佳的生长环境中,为动物健康生长保驾护航。该套系统及设备先后在多家规模化养牛场、养猪场取得了实际性的成熟应用,并得到了充分的肯定,解决了客户对环境的精确把控等问题。
畜牧养殖物联网系统的主要功能有:
1、环境数据监测:
安装在羊舍内的传感器可以把氨气浓度、CO2浓度、光照强度以及空气温湿度等信息,通过数据报表、变化曲线和实时图像方式显示。用户登录环境监测管理平台可以查看羊舍中任何时间段内的环境参数,通过对数据图表的分析可追溯羊只的生长环境,从而为用户的生产管理工作提供建议,确保羊群生长在一个适宜的环境中。
2、视频监控:
采用视频监控技术将高清球机布置在需要监控的区域,通过网络实时掌控现场情况,通过网络调整摄像机的镜头方向、焦距、光圈等,更清晰,更符合需要的得到现场画面,从而直观反映羊群的生长环境和动态,以便应对羊只生长中出现的各种突发情况。
3、软件平台:
远程数据实时查看参数和自动控制功能,由采集器根据目标参数及与实际参数的偏差以及室内环境的变化进行计算,可以实现自动控制风机、灯光、水帘等设备,从而实现通风、补光、降温,以保证羊只生长所需的适宜环境。通过大屏显示,将环境数据与视频信息相结合,方便生产管理人员对现场的情况进行精准把控。
4、智能决策:
根据采集到的环境参数通过智能决策管理系统,可以设置报警限值,从而实现****报警、邮件报警和远程控制。用户在智能决策管理系统可设置每个传感器的报警限值,在超出报警限值时向预先设置的手机号码和邮箱发送报警****和报警邮件,提醒用户可适当采取措施,以确保现场的环境条件适宜羊只的生长。
二、物联网农业 蔬菜大棚远程控制监测系统产品功能:
1、支持安卓手机app、电脑网页端远程控制大棚内的各项电机;
2、可设置自动控制逻辑,比如根据空气温度自动控制风口电机;
3、手机和电脑终端,实时显示空气温湿度、---、光照等监测数据;
4、每一个监测参数可以在手机上设置其上下限值,超出上下限自动报警;
5、温湿度等数据自动生成曲线图,便于用户查看分析;
6、碰到上下限位开关,卷帘机即停功能;
7、大棚内停电来电自动报警功能;
