电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 如何在Linux/Unix之上绑定ntpd到特定的IP地址
2020-11-27 11:05:16     打赏
  默认的情况下,我们的ntpd/NTP服务器会监听所有的端口或者IP地址,也就是:0.0.0.0:123。怎么才可以在一个Linux或是FreeBSDUnix服务器上,确保只监听特定的IP地址,比如localhost或者是192.168.1.1:123
  NTP是网络时间协议NetworkTimeProtocol的首字母简写,这是一个用来同步两台电脑之间时间的协议。ntpd是一个操作系统守护进程,可以设置并且保证系统的时间与互联网标准时间服务器同步。
  NTP使用/etc/directory之下的ntp.conf作为配置文件。
  /etc/ntp.conf之中的端口指令
  你可以通过设置端口命令来防止ntpd监听0.0.0.0:123,语法如下:
  interfacelistenIPv4|IPv6|all
  interfaceignoreIPv4|IPv6|all
  interfacedropIPv4|IPv6|all
  上面的配置可以使ntpd监听那个地址或者不出来任何请求而直接丢弃。ignore会防止打开匹配的地址,drop会导致ntpd打开该地址并丢弃所有接收到的包,而不做任何检查。举个例子,如果要忽略所有端口之上的监听,加入下面的语句到/etc/ntp.conf:
  interfaceignorewildcard
  如果只监听127.0.0.1和192.168.1.1则是这样:
  interfacelisten127.0.0.1
  interfacelisten192.168.1.1
  这是我FreeBSD云服务器上的样例/etc/ntp.conf文件:
  $egrep-v'^#|$^'/etc/ntp.conf
  样例输出为:
  tosminclock3maxclock6
  pool0.freebsd.pool.ntp.orgiburst
  restrictdefaultlimitedkodnomodifynotrapnoquerynopeer
  restrict-6defaultlimitedkodnomodifynotrapnoquerynopeer
  restrictsourcelimitedkodnomodifynotrapnoquery
  restrict127.0.0.1
  restrict-6::1
  leapfile"/var/db/ntpd.leap-seconds.list"
  interfacelisten172.16.3.1
  interfacelisten10.105.28.1
  重启ntpd
  在FreeBSDUnix之上重新加载/重启ntpd:
  $sudo/etc/rc.d/ntpdrestart
  或者在Debian和UbuntuLinux之上使用下面的命令:
  $sudosystemctlrestartntp
  或者在CentOS/RHEL7/FedoraLinux之上使用下面的命令:
  $sudosystemctlrestartntpd
  校验
  使用netstat和ss命令来检查ntpd只绑定到了特定的IP地址:
  $netstat-tulpn|grep:123
  或是:
  $ss-tulpn|grep:123
  样例输出:
  udp0010.105.28.1:1230.0.0.0:*-
  udp00172.16.3.1:1230.0.0.0:*-
  在FreeBSDUnix服务器上使用sockstat命令:
  $sudosockstat
  $sudosockstat-4
  $sudosockstat-4|grep:123
  样例输出:
  rootntpd5991422udp4127.0.0.1:123*:*
  rootntpd5991424udp4127.0.1.1:123*:*
  最后想要了解更多关于Linux发展前景趋势,请关注扣丁学堂Linux培训官网、微信等平台,扣丁学堂IT职业在线学习教育平台为您提供权威的Linux视频教程系统,通过千锋扣丁学堂金牌讲师在线录制的Linux视频教程课程,让你快速掌握Linux从入门到精通开发实战技能。扣丁学堂Linux技术交流群:659974587。
2020-11-27 22:24:16     打赏
