电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 时钟EMI超标的原因及解决办法
时钟EMI超标的原因及解决办法
2020-11-29 23:18:21     打赏
电子产品多功能化、高速化、小型化的发展,意味着对内部时钟频率的要求将越来越高。因为时钟信号是周期信号,所以在频域上的能量是集中在某个频率上的,这也就造成了时钟EMI测试超标的问题。
在此,讲述一个时钟EMI超标的重要原因:时钟信号的回流路径设计不合理。对于时钟而言,回路面积越小,辐射就越小!
1经典实验
让我们先看一个经典的实验:
实验装置:同轴电缆的一端接信号发生器,频率可变;另一端接50Ω电阻负载。同轴电缆的两端外皮(金属编织层)用一根短粗的铜线连接起来,铜线的电阻和电感都很小。在铜线上套一个电流卡钳,用示波器监视铜线中电流的大小。
实验过程:将信号源的频率从低往高调,观察铜线中电流的变化。
实验结果:当频率低于1kHz时,电流几乎全部走铜线,当频率高于10MHz时,电流几乎全部同轴电缆的外屏蔽层,1kHz和10MHz之间,两个路径都有。
实验结论:高频电流总是走电感最小的路径,也就是回路面积最小的路径。因为回路电感L=F/I(F是磁通量,I是回路电流),而磁通量跟回路面积成正比,所以回路面积小,回路电感也就小。
2经典整改案例
这是一个仪表盘的案例,两层板,其架构如下图,仪表盘屏时钟从MCU出来,经过PCB走线到FPC插座,然后经过FPC到屏。
下图左边红色为屏时钟走线,理论上PCB中的时钟回流是紧贴着红色时钟走线,也就是按照黄色虚线回流,但实际上,从右边PCB图中我们可以看到,高亮部分是地,而红色时钟线附近的地并不完整,中间有一段是分割的,所以会导致时钟回流的时候寻找其他路径返回源端(黄色虚线),增大了时钟的回路面积,加强了辐射。
整改对策:用导线将分割的地连接起来,使屏时钟回流地完整。
整改前后测试对比:
从测试结果可以看出来,整改只是加了一根普通的导线,但是EMI下降却非常明显,这体现了时钟回路面积的重要性。
所以,设计PCB时,一定要注意减小高频信号的回路面积!
2020-12-01 22:23:02     打赏
学到了
