电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Python培训之PIL模块处理图片及中文验证码实例
共3条 1/1 1 跳转至
2020-12-03 13:40:21     打赏
PILPythonImagingLibrary的简称,PIL是一个Python处理图片的库,提供了一系列模块和方法,比如:裁切,平移,旋转,改变尺寸等等。已经是Python平台事实上的图像处理标准库了。PIL功能非常强大,但API却非常简单易用。
  有如下几个模块:Image模块、ImageChops模块、ImageCrackCode模块、ImageDraw模块、ImageEnhance模块、ImageFile模块、ImageFileIO模块、ImageFilter模块、ImageFont模块、ImageGrab模块、ImageOps模块、ImagePath模块、ImageSequence模块、ImageStat模块、ImageTk模块、ImageWin模块、PSDraw模块。
  在PIL库中,任何一个图像都是用Image对象来表示的,所以要加载一张图片,最简单的形式如下:
  fromPILimportImage
  image=Image.open("1.jpeg")
  在PIL库中,最常用的模块有ImageImageDrawImageEnhanceImageFile等。
  接下来学习PIL中一些常见的操作:
  1、改变图片大小
  使用resize方法可以方便的对图片进行缩放
  fromPILimportImage
  new_img=image.resize((256,256),Image.BILINEAR)
  new_img.save("2.jpeg")
  2.旋转图片
  rotate方法可以进行旋转操作
  fromPILimportImage
  new_img=image.rotate(45)
  3.直线绘制
  PIL库中的ImageDraw模块提供了图形绘制的基本功能,可以绘制直线,弧线,椭圆,矩形等等。
  fromPILimportImage,ImageDraw
  image=Image.open("2.jpeg")
  draw=ImageDraw.Draw(image)
  width,height=image.size
  draw.line(((0,0),(width-1,height-1)),fill=255)
  draw.line(((0,height-1),(width-1,0)),fill=255)
  image.save("2.jpeg")
  4.绘制圆
  draw.arc((0,0,width-1,height-1),0,360,fill=255)
  5.中文验证码实例
  现在我们来研究利用Python如何生成中文验证码。其实这个问题简单,我们都知道验证码一般是用来防止网络机器
  人采用无限次数的登录尝试破解密码,那么我们需要对这张图片随机生成中文字符来验证,一般来说会把图片的字表
  现得很模糊,这样有效地防止机器人识别。所以我们除了要随机生成汉字,还要加入一些干扰线条等等。
  #-*-coding:utf-8-*-
  fromPILimportImage,ImageDraw,ImageFont
  importrandom
  importmath,string
  classRandomChar():
  @staticmethod
  defUnicode():
  val=random.randint(0x4E00,0x9FBF)
  returnunichr(val)
  @staticmethod
  defGB2312():
  head=random.randint(0xB0,0xCF)
  body=random.randint(0xA,0xF)
  tail=random.randint(0,0xF)
  val=(head<<8)|(body<<4)|tail
  str="%x"%val
  returnstr.decode('hex').decode('gb2312')
  classImageChar:
  def__init__(self,fontColor=(0,0,0),
  size=(100,40),
  fontPath='SIMSUN.TTC',
  bgColor=(255,255,255),
  fontSize=20):
  self.size=size
  self.fontPath=fontPath
  self.bgColor=bgColor
  self.fontSize=fontSize
  self.fontColor=fontColor
  self.font=ImageFont.truetype(self.fontPath,self.fontSize)
  self.image=Image.new('RGB',size,bgColor)
  defrotate(self):
  self.image.rotate(random.randint(0,30),expand=0)
  defdrawText(self,pos,txt,fill):
  draw=ImageDraw.Draw(self.image)
  draw.text(pos,txt,font=self.font,fill=fill)
  defrandRGB(self):
  return(random.randint(0,255),
  random.randint(0,255))
  defrandPoint(self):
  (width,height)=self.size
  return(random.randint(0,width),random.randint(0,height))
  defrandLine(self,num):
  foriinrange(0,num):
  draw.line([self.randPoint(),self.randPoint()],self.randRGB())
  defrandChinese(self,num):
  gap=5
  start=0
  foriinrange(0,num):
  char=RandomChar().GB2312()
  x=start+self.fontSize*i+random.randint(0,gap)+gap*i
  self.drawText((x,random.randint(-5,5)),RandomChar().GB2312(),self.randRGB())
  self.rotate()
  self.randLine(18)
  defsave(self,path):
  self.image.save(path)
  ic=ImageChar(fontColor=(100,211,90))
  ic.randChinese(4)
  ic.save("1.jpeg")
2020-12-04 22:19:04     打赏
例子还是非常不错的
2020-12-06 22:54:29     打赏
例子搞的还是非常好的
共3条 1/1 1 跳转至
