电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 万兆SFP+电口模块介绍及使用注意事项
共3条 1/1 1 跳转至页
万兆SFP+电口模块介绍及使用注意事项
2020-12-05 08:46:05     打赏
万兆电口模块采用可热插拔的SFP+封装,有多速率和单速率两种,多速率自适应支持1G至10G的传输速率,单速率仅支持10G的传输速率。万兆电口模块的接口类型为RJ45,其端口既可以支持屏蔽双绞线,又能支持非屏蔽双绞线,主要是用于在交换机、网卡等产品上,通过搭配CAT.6A网线或者七类(CAT7)铜缆一起使用,传输距离最高可达30米。接下来,易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下万兆电口模块在使用中的一些注意事项。
万兆电口模块.png万兆电口使用注意事项:
1、万兆电口模块虽然支持热插拔,但频繁的插拔可能会影响模块的使用寿命,所以不建议频繁的热插拔。
2、万兆电口模块不能接入五类网线一起使用,因为五类网线不支持万兆传输。
3、万兆电口模块的功耗为1.5W,发热量较高,若交换机拥有多个SFP+接口,不建议使用万兆电口模块插满。
4、万兆电口模块不能在千兆交换机上使用,但是万兆电口SFP+模块能与千兆电口SFP模块互连,需要选择多速率自适应万兆电口模块。
万兆电口模块搭配方案.png由于数据中心交换机等网络设备的链路为10米至100米之间,在多数情况下,数据中心都是内部都是采用有源光缆或者高速线缆进行互连,但因高速线缆的传输距离在7M内,传输距离太短,而采用有源线缆虽然可以满足传输距离要求,但在100M传输距离内成本太高。这时,10G电口模块刚好弥补了高速线缆传输距离的不足以及100M内有源电缆成本过高的空白。
在30米链路内,万兆电口模块相比万兆光模块的性价比更高。若原有的布线系统是采用铜缆,可以重复利用之前双绞线布线资源完成10GE网络部署,所以使用万兆电口模块是最佳选择;若采用万兆光模块则需要重新用光缆布线,这会导致部署成本的增加。易天光通信(ETU-LINK)可供应种类丰富、性能稳定的电口模块,包括千兆电口模块、万兆电口模块以及自适应电口模块。
2020-12-05 22:00:00     打赏
注意事项的确蛮多的
2020-12-05 23:35:05     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
