电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 什么是PCB油墨常见的PCB线路板油墨品牌
共3条 1/1 1 跳转至页
2020-12-05 23:49:41     打赏
在PCB电路板生产制造过程中,需要防焊保护和文字标记的地方都需要印上PCB油墨,以达到线路板保护和标记的要求。PCB油墨可以说是线路板生产中必不可少的生产原材料。
那么目前市场上有哪些品牌的PCB线路板油墨呢?
作为一个PCB油墨销售,我了解的常用油墨品牌有。日本的太阳油墨(其中包括、台湾太阳油墨、苏州太阳油墨以及永胜泰油墨,还有以前的联致互应油墨),台湾川裕油墨、台湾优立油墨、台湾冠品油墨、台湾南亚油墨、绿固油墨、力拓达油墨等。国内的有广信油墨、容大油墨、蓝邦油墨、炎墨油墨、道道油墨等等。
广信以及容大油墨是两家上市PCB油墨企业。太阳油墨价格相对比较高,一般一些日资线路板厂以及高端精密线路板会用到。
优立油墨主要是其生产的热固FPC软板油墨被华为手机采用,应用于其华为以及荣耀品牌天线板上,具有很好的耐弯折性、耐化金性和耐磨性。想想时间过得也真快,以前华为手机天线还不是用的优立油墨,这些年慢慢壮大,优立的热固黑油用量也越来越大,可是今天,华为的荣耀品牌却转让了。
硬板油墨市场,广信和容大作为上市油墨厂家,市场占有率比较大,主要是各种PCB硬板油墨,像阻焊绿油,线路蓝油。
蓝邦油墨主打的是铝基板阻焊白油,有哑光白和亮光白,其生产的五金特种油墨也很有市场竞争力。
道道油墨,是一家新型的油墨公司,有自己专门的调配油墨技术工人,也有代理台湾川裕和台湾优立以及其他的一些进口油墨,油墨价格相对比较有优势。
绿固油墨长三角也有不少厂家在用,而我了解的是他们家的一款绿色油墨被好多线路板厂家所认可,用于柔性线路板的防焊印刷。
讲完了PCB油墨厂家,接着认真说下什么是PCB油墨。
PCB油墨主要是刚性线路板油墨,也叫硬板油墨。
PCB油墨的原材料一般都是环氧树脂,如果需要各种颜色,就要添加不同的颜料,调节油墨的粘度,则是需要添加稀释剂。
PCB油墨分类有多种,有防焊油墨、线路油墨、文字油墨、塞孔油墨等。其中防焊油墨的用量非常大,我们经常看到的线路板,上面那层绿色的类似油漆的涂层,就是防焊油墨。
线路油墨主要是用来蚀刻出线路,丝印曝光显影后,蚀刻出线路后,会用氢氧化钠水溶液去掉油墨。
文字油墨则是印刷在PCB防焊油墨上面,作为字符标记使用,一般有白色和黑色。
PCB板里面有一种铝基板,主要用来做LED和背光源,一般采用白色的防焊油墨,上面采用的文字油墨也多是黑色的。
另外有UV型的防焊油墨和文字油墨,主要通过UV灯固化,很大程度上节约了生产时间、流程以及生产成本。
阻焊油墨的颜色有好多种:黄色、绿色、黑色、白色、蓝色、红色等。
油墨市场品牌繁多,那么如何选择一款合适自己公司生产的油墨呢?
油墨是没办法单纯定义好与坏的,因为一分钱一分货,这在市场无论哪个行业都是一样的。油墨不是买贵的就好,太阳油墨很贵,但是不一定适合您公司的生产。选油墨就是要选对的,不是要选贵的。
但是判断油墨还是有一个基本的标准的,影响油墨品质的好坏综合体现在:粘度,可塑性,触变性,流平性,粘弹性,干燥性,细度,拉丝性,软板油墨就还要考虑耐弯折性、耐磨性、耐盐雾性等、油墨的透明度和遮盖力,油墨的耐化学品性,油墨耐物理特性,油墨使用安全和环保特性,以上是PCB油墨的基本参考性能。具体购买还是要先少量购买样品,再进行测试。
2020-12-06 22:47:45     打赏
品牌还是搞的不错的
2020-12-13 23:59:00     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
