电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » pogopin厂家告诉你高温弹簧提高塑性及韧性方法?
2020-12-10 16:33:49     打赏
高温弹簧高温回火所得组织为回火索氏体。习惯上将淬火加高温回火相结合的热处理称为调质处理,从而提高弹簧的强度,硬度和塑性,韧性都较好的综合机械性能。 回火温度为500-680℃,回火后获得索氏体组织。淬火+高温回火称为调质处理,可获得强度、塑性、韧性都较好的综合力学性能,并可使某些具有二次硬化作用的高合钢(如高速钢)二次硬化,其缺点是工艺较复杂,在提高塑性、韧性同时,强度有所降低。
目前在某些地方已可用形变热处理来代替调质处理,球铁等温淬火代替45钢调质(注:变形变热处理:钢加热奥氏体化并均匀化后,迅速冷却到根据需要选定的温度,趁其尚未分解转变时,进行较大量的塑性变形,而后在其仍为奥氏体的状态下进行淬火和回火,以获得回火马氏体。
此种热形变加工继之以调质处理的联合工艺,和正常的调质比较,可以在同样的延性和韧性的水平上,得到较高的强度)。弹簧产品通过高温回火而获得高的屈服强度,弹性极限和较高的韧性。因此,广泛用于汽车,拖拉机,机床等的重要结构零件,如连杆,螺栓,齿轮及轴类。
高温弹簧种类一般分为耐高温压缩弹簧、耐高温拉伸弹簧、耐高温扭转弹簧、耐高温模具弹簧、耐高温碟形弹簧等。 耐高温弹簧的材质一般为CrSi、CrV、Inconel高温合金材料推荐高使用温度400℃~650℃,400℃以下温度也可采用不锈钢料等,根据使用要求选择适合的材质。
1、T631J1/T631用于耐热弹簧及经过热处理后具有高抗张强度之弹簧;
2、630不锈钢是沉淀、淬水、马氏体的不锈钢,和这个等级具有高强度、硬度和抗腐蚀等特性。经过热处理后,产品的机械性能更加完善,可以达到高达1100-1300mpa(160-190 ksi)的耐压强度。这个等级不能用于高于300℃(570F) 或非常低的温度下,它对大气及稀释酸或盐都具有良好的抗腐蚀能力,它的抗腐蚀能力与304和430一样。
东莞景诚实业提供各类型的插针插孔连接应用解决方案,包括连接器插针插孔,弹簧夹、拾放垫和pogopin。我们的电池连接器产品包括弹片式、浮动电池互连系统 (FBIS) 和pogopin顶针(pogopin),有满足各种选择可满足智能手机不断变化的需求。
关键词: pogo pin厂家     景诚实业
