电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 靶式流量计的优缺点靶式流量计的作用
靶式流量计的优缺点靶式流量计的作用
2020-12-11 22:56:32     打赏
靶式流量计目前主要有基本型和温压补偿一体型两种测量形式,基本型可以测量单一工况流量信号,温压补偿一体型则可以同时测量温度、压力、流量信号,经补偿后输出标况体积流量或质量流量。靶式流量计还分为管道式以及插入式两种结构,能现场显示,也可远距离传输,每种形式都有高温、高压、防腐、防爆等规格,又有整体和分体两种结构,来适应于不同测量介质和安装环境。
优点:
1、结构坚固,没有可动部件,使用寿命长,压力损失小,运行费用低。抗干扰、抗杂质能力特强。
2、传感器不与被测介质直接接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠;
3、具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方;
4、具有多种安装方式供选择,如选择在线插入式,安装费用低;
5、能准确测量各种常温、高温500度、低温-200度工况下的气体、液体流量;
6、适用于液体以及气体的测量,对于混合型介质、多相流介质,一定程度上也是可以计量的;
7、可选用多种防腐及耐高低温材质(如哈氏合金,钛等);
8、仪表内设置自动检测,故障问题清晰明了;
9、可就地采用干式标定方法,也就是采用砝码挂重法,单键操作可完成标定;
10、具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择;
11、可根据实际需要更换靶片(即改变受力面积),改变量程测量范围;
12、低功耗电池现场显示,能在线直读示值,显示屏可同时读取瞬时和累积流量及百分比棒图。
缺点:
1、由于靶式流量计靶片及靶杆有自重,安装好后必须重新设置零点;
2、不适合持续工作的流体测量环境,频繁开关工程会有影响;
3、量程窄,一般仪表均为10:1的范围度。
4、精度不是很高,一般做为过程控制类计量仪表,贸易结算慎用;
5、有漂移(一般带了补偿)
6、易振动(一般加阻尼件)
7、靶片容易脱落(操作原因)
靶式流量计的作用
靶式流量计最早出现于20世纪60年代,最初主要用于解决高粘度、低雷诺数流体的流量测量问题。我国于70年代开始开发该种仪表,由于受当时技术水平的限制,主要有气动靶式流量计和矢量机构电动靶式流量计两种类型。因为品种单一、调试繁琐、密封不可靠、抗干扰能力差等原因,致使靶式流量计在80年代至90年代初几乎退出市场。随着电子技术的飞速发展及新型传感器技术的涌现,靶式流量计在测量精度、抗干扰性、密封可靠性、校验调试等方面都有很大进步,重新获得了市场认可,成为流量测量的常用设备。
靶式流量计的应用要求:
1.所测流体必须是牛顿流体;
2.流体必须充满流量计的测量管;
3.流体在物理上和热力学上应是均匀的,并可知道测量条件下的密度和粘度;
4.流体流经流量计时不发生相变,如要确定是否有相变,在进行流量计算时,对气体则可假定是等熵过程,对液体则可假定是等温过程。流速应是恒定的,或者只随时间做轻微而缓慢的变化;
5.管道雷诺数应大于2000(不同的制造商可能有不同的界限要求)。
