电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » HTML5培训之Canvas实现图片平移及旋转变化教程方法
2020-12-15 15:59:06     打赏
这篇文章主要介绍了通过HTML5培训之Canvas实现图片的平移及旋转变化的方法,其中旋转讲解的是配合平移坐标系确定圆心位置而进行的顺时针旋转,需要的朋友可以参考下
平移变换translate()
平移变换,故名思议,就是一般的图形位移。比如这里我想将位于(100,100)的矩形平移至(200,200)点。那么我只要在绘制矩形之前加上context.translate(100,100)即可。
这里的translate()只传入两个参数,其实就是新画布坐标系原点的坐标。下面结合代码来看看效果。
  XML/HTMLCode   >   <htmllang="zh">   <head>   <metacharset="UTF-8">   <title>平移变换title>   <style>   body{background:url("./images/bg3.jpg")repeat;}   #canvas{border:1pxsolid#aaaaaa;display:block;margin:50pxauto;}   style>   head>   <body>   <pid="canvas-warp">   <canvasid="canvas">   你的浏览器居然不支持Canvas?!赶快换一个吧!!   canvas>   p>   <script>   window.onload=function(){   varcanvas=document.getElementById("canvas");   canvas.width=800;   canvas.height=600;   varcontext=canvas.getContext("2d");   context.fillStyle="#FFF";   context.fillRect(0,0,800,600);   context.fillStyle="#00AAAA";   context.fillRect(100,100,200,100);   context.fillStyle="red";   context.translate(100,100);   context.fillRect(100,100,200,100);   };   script>   body>   html>
运行结果:
这里的蓝色矩形,是矩形原来的位置,然后调用translate()方法,将矩形位移至(200,200),即红色矩形的位置。我们来用一张图看看,它是怎么做到平移变换的。
没错,其实这里的平移变换实质就是在平移坐标系,而对translate()传入的参数,实质就是新坐标系相对于旧坐标系的原点。这使得我们依旧是在(100,100)绘制的红色矩形,在平移坐标系之后,变到了(200,200)处。
注意使用状态保存:
其实这里有一个坑,我们如果想把矩形平移至(300,300)怎么办呢?或许我们会想,直接调用context.translate(200,200)就可以了。好,我们看看效果。
JavaScriptCode
"zh"> "UTF-8"> "canvas-warp">
  《script》   window.onload=function(){   varcanvas=document.getElementById("canvas");   canvas.width=800;   canvas.height=600;   varcontext=canvas.getContext("2d");   context.fillStyle="#FFF";   context.fillRect(0,0,800,600);   context.fillStyle="#00AAAA";   context.fillRect(100,100,200,100);   context.fillStyle="red";   context.translate(100,100);   context.fillRect(100,100,200,100);   context.fillStyle="green";   context.translate(200,200);   context.fillRect(100,100,200,100);   };   《script》
运行结果:
这里的绿色矩形并没有如我们所愿在(300,300)位置处,而是跑到了(400,400)这里。为什么呢?想必大家已经知道了答案——Canvas是基于状态的绘制。在我们第一次平移之后,坐标系已经在(100,100)处了,所以如果继续平移,这个再基于新坐标系继续平移坐标系。那么要怎么去解决呢?很简单,有两个方法。
第一,在每次使用完变换之后,记得将坐标系平移回原点,即调用translate(-x,-y)。
第二,在每次平移之前使用context.save(),在每次绘制之后,使用context.restore()。
切记,千万不要再想着我继续紧接着第一次平移之后再平移translate(100,100)不就行了,这样你自己的坐标系就会乱套,根本找不到自己的坐标系原点在哪,在多次变换或者封装函数之后,会坑死你。所以一定要以最初状态为最根本的参照物,这是原则性问题。这里我建议使用第二种方法,而且在涉及所有图形变换的时候,都要这么处理,不仅仅是平移变换。
具体使用如下。
JavaScriptCode "zh"> "UTF-8"> "canvas-warp">
  《script》   window.onload=function(){   varcanvas=document.getElementById("canvas");   canvas.width=800;   canvas.height=600;   varcontext=canvas.getContext("2d");   context.fillStyle="#FFF";   context.fillRect(0,0,800,600);   context.fillStyle="#00AAAA";   context.fillRect(100,100,200,100);   context.save();   context.fillStyle="red";   context.translate(100,100);   context.fillRect(100,100,200,100);   context.restore();   context.save();   context.fillStyle="green";   context.translate(200,200);   context.fillRect(100,100,200,100);   context.restore();   };   《script》
运行结果:
因此,在使用图形变换的时候,要记得结合使用状态保存。
旋转变换rotate()
同画圆弧一样,这里的rotate(deg)传入的参数是弧度,不是角度。同时需要注意的是,这个的旋转是以坐标系的原点(0,0)为圆心进行的顺时针旋转。所以,在使用rotate()之前,通常需要配合使用translate()平移坐标系,确定旋转的圆心。即,旋转变换通常搭配平移变换使用的。
最后一点需要注意的是,Canvas是基于状态的绘制,所以每次旋转都是接着上次旋转的基础上继续旋转,所以在使用图形变换的时候必须搭配save()与restore()方法,一方面重置旋转角度,另一方面重置坐标系原点。
JavaScriptCode:
  "zh">   "UTF-8">   "canvas-warp">   你的浏览器居然不支持Canvas?!赶快换一个吧!!   《script》   window.onload=function(){   varcanvas=document.getElementById("canvas");   canvas.width=800;   canvas.height=600;   varcontext=canvas.getContext("2d");   context.fillStyle="#FFF";   context.fillRect(0,0,800,600);   for(vari=0;i<=12;i++){   context.save();   context.translate(70+i*50,50+i*40);   context.fillStyle="#00AAAA";   context.fillRect(0,0,20,20);   context.restore();   context.save();   context.translate(70+i*50,50+i*40);   context.rotate(i*30*Math.PI/180);   context.fillStyle="red";   context.fillRect(0,0,20,20);   context.restore();   }   };   《script》
运行结果:
这里用for循环绘制了14对正方形,其中蓝色是旋转前的正方形,红色是旋转后的正方形。每次旋转都以正方形左上角顶点为原点进行旋转。每次绘制都被save()与restore()包裹起来,每次旋转前都移动了坐标系。
最后想要工作不累就要不断的提升自己的技能,请关注扣丁学堂HTML5培训官网、微信等平台,扣丁学堂IT职业在线学习教育平台为您提供权威的HTML5视频教程系统,通过千锋扣丁学堂金牌讲师在线录制的第一套自适应HTML5在线视频课程系统,让你快速掌握HTML5从入门到精通开发实战技能。扣丁学堂H5技术交流群:692172929。微 信 号:codingbb
2020-12-15 21:15:01     打赏
优化还是做的不错的
