智慧城市与智慧用电的关系相辅相成,电小豹智慧用电实现2035数字中国的重要组成部分 ,智慧用电可以说是电气火灾监控系统的升级产品,城市的升级会让电气火灾预警体系变得更加复杂,在这种情况下进行产品技术研发,需要解决的问题就要针对“智慧城市”的需求来进行。
那么智慧用电到底可以干什么呢?
主要分为以下几个部分:
1、可以通过云平台服务和移动互联网技术实现电气安全数据从现场到云端,从云端到用户端的高效传输,达到用户对电气安全隐患的远程精确定位和控制,最大程度杜绝短路引发火灾,防止线路过载引发火灾,消除故障电弧的火灾危害,防止漏电火灾的发生等,以及管理平台的预警及远程监控。
2、可以对用电的电流、电压、功率、电量、有功、无功等数据进行实时监控,当上述某一参数或多个参数发生变化时,智能传感终端会本地发出声光报警及动作处置,同时相关信息会通过无线的方式发送至电小豹APP后台,并通知工作人员。
3、到做实时监控线路漏电流、实时监控线路打火、实时监测接头温度、实时数字电表显示等,触电时0.005秒跳闸,跳得越快,对人伤害越小,减少触电伤亡,减少电气火灾造成损失,避免火灾一发。
4、为用电安全带来保障,不仅对电力进行实时监测,同时也为治安做出了巨大的贡献,为城市安全消防安全用电,企业用电社区用电等起到重大的作用
