电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 什么样的水位传感器精度比较高?
什么样的水位传感器精度比较高?
2020-12-26 11:10:29     打赏
什么样的水位传感器可以准确快速的检测液位并及时进行缺液提醒。能点的光电水位传感器可用于将水位控制在±1mm以内,而且结构简单,体积小,容易清洗。
 举个例子可以用光电水位传感器检测洗手液机的液位,我们可以经常在一些公共场所看到一些自动的洗手液机。之所以有这些自动出液的洗手液机,是因为如果采用按压式的洗手液,可能都导致细菌交叉感染。所以才有衍生出自动出液的洗手液机。 洗手液机用液位传感器一般是用于缺液提醒,在公共场合中,是没办法及时的看到洗手液是否用完,所以,需要用到液位传感器进行缺液提醒,以便及时加液。 高精度、高可靠性的液位传感器——光电式。光电式水位传感器属于非机械产品,没有机械运动部件。采用光学反射原理,利用液体(水态)和空气(无水状态)在不同状态下的光****来工作。有水时,头浸入液体导致光在液体中折射使得很少或没有光反射回来。当处于无水时,探头会暴露在空气当中使得光通过光锥直接传输回传感器。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 水位     传感器
2020-12-26 22:32:13     打赏
原来如此
