电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 贴片电容的作用贴片电容的耐压值怎么看
贴片电容的作用贴片电容的耐压值怎么看
2021-01-15 13:56:43     打赏
    贴片电容本身的作用主要是清除由芯片自身产生的各种高频信号对其他芯片的串扰,从而让各个芯片模块能够不受干扰的正常工作。在高频电子振荡线路中,贴片电容与晶体振荡器等元件一起组成振荡电路,给各种电路提供所需的时钟频率。
    贴片电容有贴片陶瓷电容、贴片钽电容、贴片铝电解电容。贴片陶瓷电容无极性,容量也很小(PF级),一般可以承受的温度和电压都很高,常用于高频滤波。
    贴片式钽电容的特点是寿命长、耐高温、准确度高、滤高频改波性能极好,不过容量较小、价格也比铝电容贵,而且耐电压及电流能力相对较弱。它被应用于小容量的低频滤波电路中。
    贴片电容的特点
    贴片电容按材质分可分为NPO(COG)、X7R、X5R、Y5V等。下面分析NPO(COG)和X7R两种材质的贴片电容特性。NPO(COG)贴片电容属于Class1温度补偿型电容。它的容量稳定,几乎不随温度、电压、时间的变化而变化。尤其适用于高频电路中。
    X7R贴片电容特性:
    具有较高的电容量稳定性,在-55℃~125℃工作温度范围内,温度特性为±15%。层叠独石结构,具有高可靠性、优良的焊接性和和耐焊性,适用于回流炉和波峰焊。应用于隔直、耦合、旁路、鉴频等电路中。
    NPO(COG)贴片电容特性:
    具有最高的电容量稳定性,在-55℃~125℃工作温度范围内,温度特性为:0±30ppm/℃(COG)、0±60ppm/℃(COH)。层叠独石结构,具有高可靠性。优良的焊接性和和耐性,适用于回流炉和波峰焊。应用于各种高频电路,如:振荡、计时电路等。
    贴片电容的耐压值怎么看
    贴片电容的额定电压和耐压值往往是由贴片电容制造工艺和自身的材料材质决定的;其中,绝缘电阻是耐压值高低的关键所在。在看贴片电容耐压值和电压前首先需要明确下贴片电容的额定电压和耐压的概念:
    耐压值:指的是电气方面,能承受的最大电压,即一个电气或者电子元件能正常工作的最大承受电压,超过这个值元件就不能正常工作,比如上面说的电容,一旦超过其耐压值就会被击穿,不能正常工作。
    额定电压:指的是产品标准的工作电压。在此电压以下,该104电容可以持续正常工作。
    不论是贴片电容(MLCC)还是瓷片电容,因为市场需求不同,工厂都会生产不同的耐电压产品,耐电压和额定电压有对应关系(不过各品牌的对应关系系数可能不同)。以风华贴片电容为例:
    1、常规贴片电容的可选额定电压包括4V、6.3、10V、16V、25V、50V,对应的耐电压范围是额定电压的3倍即12V~150V。
    2、中压贴片电容:额定电压和耐电压的对应关系:
    50V~1000V:耐压≤额定电压×1.5
    1KV以上:耐压≤额定电压×1.2
    根据风华贴片电容测试条件,以上耐压值的测试时间是5秒钟。
    贴片电容普通系列耐压:6.3V,10V,16V,25V,35V,50V。
    贴片电容高压系列耐压:100V,160V,200V,250V,400V,500V,630V,1KV,2KV。
    另外,贴片电容的耐压及额定电压和容量规格有很大的联系,因为容值和耐压往往是相互关联的。下面,平尚科技就来列举下0603尺寸贴片电容常用容值规格下的额定电压和耐压。
    1pF~10nF的精密容值规格,其额定电压默认是50V
    100nF容值规格的0603尺寸贴片电容常规额定电压有50V和25V,而耐压值最高只能做到100V
    1uF的容值规格常规的额定电压是10V和25V,最高耐压值只能做到50V
    2.2uF和4.7uF的0603尺寸贴片电容,常规的额定电压是10V,最大耐压值只能做到25V
    10uF的容值规格常规额定电压是6.3V和10V,最高耐压只能做到16V
    22uF和47uF的大容值规格的0603尺寸贴片电容,其耐压值只能达到6.3V,所以一般额定电压也是6.3V
    山东红宝电子有限公司,成立于1998年3月27日,注册资5000万元,是国内较早专业从事电子元器件代理销售的贸易公司,发展至今已有22年的历史。主营电解电容、薄膜电容、贴片电容、超级法拉电容、电力电容,电流传感器等专业的电子元件。如需订购欢迎致电咨询:18766419999 QQ:2678039541。
关键词: 贴片     电容     作用     耐压     怎么看
