电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » CSR高通SPIIO电压解释!
共6条 1/1 1 跳转至页
CSR高通SPIIO电压解释!
2021-01-15 17:03:06     打赏
谈CSR 高通 烧录的SPI电压,之前有网友遇到批量烧录芯片损坏和不通SPI 的,讲解一下。
一般来说烧录器的SPI电压需要和蓝牙板的SPI电压匹配,如果烧录器的SPI电压是3.3V,蓝牙板的SPI电压是1.8V,这样大批量可能有导致芯片损坏的风险,当然这个概率不是很大,大概在千分之一(工厂统计的)。
这里主要说明下解决办法。
1.烧录器到蓝牙板的SPI之间串1K的电阻,减小烧录器大电流串到蓝牙芯片的风险,这样做的缺点就是烧录的不稳定性增加,那这个因为怎么解决呢,为了增加稳定性,可以在470 R电阻的基础上再并联 NF的电容,这样SPI通讯的抗干扰能力会加强!
2.使用SPI电压是1.8V的烧录器,这个其实也是原厂给个解决方案,原装最新的烧录器SPI电压就是3.3V和1.8V跳线帽可切换,高低电压不同是有影响的。
3.CSR 高通 蓝牙芯片的VDD_PADS就是内部IO的电压,这个脚可以接3.3V或者1.8V。接3.3V那么IO电压就是3.3V(SPI也属于IO口),接1.8V那么IO电压就是1.8V。
所以大家购买烧录器需要看SPI通讯电压,而不是有没有1.8V电源输出(这种SPI电压依旧是3.3V,只是多了一个1.8V电源脚而已),完全是两码事。
现在出了全支持  IO 电压 1.8V 与  3.3V 调试器:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-9379485222.38.6a2112b6pFQkIq&id=42568355084
关键词: CSR高通     SPIIO电压     解释
2021-01-15 17:11:38     打赏
干货
2021-01-15 17:21:03     打赏
学习一下
2021-01-15 17:25:43     打赏
干货
2021-01-15 17:31:06     打赏
2021-01-16 17:32:46     打赏
学习了
共6条 1/1 1 跳转至页
