电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 如何改善应用程序Linux启动时间
共3条 1/1 1 跳转至
如何改善应用程序Linux启动时间
2021-01-26 11:56:04     打赏
大多数Linux发行版在默认配置下已经足够快了。但是,我们仍然可以借助一些额外的应用程序和方法让它们启动更快一点。其中一个可用的这种应用程序就是Preload。它监视用户使用频率比较高的应用程序,并将它们添加到内存中,这样就比一般的方式加载更快一点。因为,正如你所知道的,内存的读取速度远远快于硬盘。Preload以守护进程的方式在后台中运行,并记录用户使用较为频繁的程序的文件使用相关的统计数据。然后,它将这些二进制文件及它们的依赖项加载进内存,以改善应用程序的加载时间。简而言之,一旦安装了Preload,你使用较为频繁的应用程序将可能加载的更快。
在这篇详细的教程中,我们将去了解如何安装和使用Preload,以改善应用程序在Linux中的启动时间。
在Linux中使用Preload改善应用程序启动时间
Preload可以在AUR上找到。因此,你可以使用AUR助理程序在任何基于Arch的系统上去安装它,比如,Antergos、ManjaroLinux。
使用Pacaur:
$pacaur-Spreload
使用Packer:
$packer-Spreload
使用Trizen:
$trizen-Spreload
使用Yay:
$yay-Spreload
使用Yaourt:
$yaourt-Spreload
在Debian、Ubuntu、LinuxMint上,Preload可以在默认仓库中找到。因此,你可以像下面一样,使用APT包管理器去安装它。
$sudoapt-getinstallpreload
Preload安装完成后,重新启动你的系统。从现在开始,Preload将监视频繁使用的应用程序,并将它们的二进制文件和库添加到内存中,以使它的启动速度更快。比如,如果你经常使用Firefox、Chrome以及LibreOffice,Preload将添加这些二进制文件和库到内存中,因此,这些应用程序将启动的更快。而且更好的是,它不需要做任何配置。它是开箱即用的。但是,如果你想去对它进行微调,你可以通过编辑缺省的配置文件/etc/preload.conf来实现。
以下是Preload的一些缺点,它并不是对每个人都有帮助。
我使用的是一个有8GB内存的现代系统。因此,我的系统总体上来说很快。我每天只打开狂吃内存的应用程序(比如,Firefox、Chrome、VirtualBox、Gimp等等)一到两次,并且它们始终处于打开状态,因此,它们的二进制文件和库被预读到内存中,并始终整天在内存中。我一般很少去关闭和打开这些应用程序,因此,内存使用纯属浪费。
如果你使用的是带有SSD的现代系统,Preload是绝对没用的。因为SSD的访问时间比起一般的硬盘来要快的多,因此,使用Preload是没有意义的。Preload显著影响启动时间。因为更多的应用程序要被预读到内存中,这将让你的系统启动运行时间更长。只有在每天都在大量的重新加载应用程序时,才能看到真正的差别。因此,Preload最适合开发人员和测试人员,他们每天都打开和关闭应用程序好多次。
2021-01-31 23:54:48     打赏
启动时间还是漫长的
2021-02-03 23:10:13     打赏
学到了
共3条 1/1 1 跳转至
