电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » AS3933低成本--125K首选方案SI3933
共5条 1/1 1 跳转至页
2021-01-28 17:36:45     打赏
SI3933 是一颗可以与AS3933软件硬件兼容替代的精简版方案,主要区别在于SI3933的晶圆比AS3933的小。
Si3933是一款三通道的低功耗ASK接收机, 可用于检测15kHz-150kHz低频载波频率的数字信号, 并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测16位或32位曼彻斯特编码的唤醒向量,且支持两次重复的向量校验。
Si3933可以使用一个、两个或者三个通道工作, 每个通道都具有频率检测功能和数字RSSI计算功能。通道的灵敏度 可调,从而实现更长的通信距离,并且适应噪声环境下工作。
Si3933具有内部时钟产生器,可选择使用晶体振荡器或者RC振荡器。用户也可以选择使用外部时钟。
Si3933支持可编程的数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调谐功能确保了芯片与所需载波频率的完美匹配,极大地简化了天线调谐。
  芯片主要特性:
   三通道ASK唤醒接收机
   载波频率范围15kHz-150kHz
   低功耗监听模式下最低功耗2.1uA(AS3933是2.3uA)距离比AS3933远20厘米至1米
   唤醒灵敏度80uVrms
   可编程的灵敏度调节
   可编程的16位或32位曼彻斯特编码的唤醒
   支持两种唤醒方式:频率检测、唤醒向量
   错误唤醒寄存器
   支持周期性的人工唤醒1s-2h
   供电电压范围2.4V-3.6V
   工作温度范围-40℃~85℃
  应用范围:
   可应用于有源RFID标签
   校园门禁卡
   PKE无钥匙门禁系统
   实时本地系统
   操作员识别
   访问控制和无线传感器
  低至4.0
引脚定义和原理图参考
详细联系王工13631676419QQ2355239043
关键词: AS3933中文资料     AS3933电路图     AS39
2021-01-30 12:26:32     打赏
不错,外围很精简啊!
2021-01-30 12:31:56     打赏
“主要区别在于SI3933的晶圆比AS3933的小。”-- 就是说100%软硬件兼容,对吗?
2021-01-30 12:40:14     打赏
能替代就是好事,支持国产!
2021-01-30 12:47:12     打赏
--- 这个厉害!有空好像试试!
共5条 1/1 1 跳转至页
