电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 定了!SI3933可以完全兼容替代AS3933功耗低至2.1uA
2021-01-29 18:30:47     打赏
在元旦放假期间,小编拿了一个月前朋友介绍的IC---SI3933进行测试,
听朋友推荐说也是一款国产之光,抱着无聊的态度进行测试,发现效果还是可以的。
下面给大家介绍一下这两款芯片。
关于125K 3通道低频唤醒接收器SI3933相信更多做低频的朋友们对这个芯片参数都非常熟悉,今天我们就针对一款低成本替代AS3933的芯片PAN3501进行探讨分析,SI393在软硬件方面都是完全兼容AS3933,主要特性如下所示:
SI393是一款最多三个通道接收的低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz 之间的 LF 载波频率的数据信号并触发唤醒信号。支持检测可编程的 16 位或 32 位曼彻斯特唤醒模式。
SI393具有 RSSI 检测功能,可以检测出每个通道的信号大小。SI393 具有内部时钟发生器,可来自晶体振荡器或内部 RC 振荡器。用户可根据应用场景选择外部时钟发生器代替。SI393可根据不同的应用场景对接收灵敏度进行调节,在保证接收灵敏度的情况下实现更长距离的通信。同时,自动调谐特性能确保芯片与期望的载波频率完美匹配,极大简化了天线调谐器。SI393可根据不同应用场景,通过切换曼彻斯特识别模式来达到方向定位和位置识别。
主要特性:
三通道低功耗 ASK 接收机
载波频率范围:15kHz-150kHz
接收唤醒灵敏度:80UVRMS
低功耗模式下侦听状态最低功耗:2.1uA(比AS3933低4uA)
1/2/3 通道独立运行
32 位可编程的曼彻斯特唤醒模式
支持三种唤醒模式:
- 频率检测
- 模式识别
- 位置识别
可编程的灵敏度调节范围
误触发计数器
支持 RTC 唤醒定时
工作电压:2.4v – 3.6v(TA=25℃)
工作温度:-40℃~85℃
详细联系王工13631676419QQ2355239043
关键词: AS3933替代型号
