电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 存储器的兼容性设计解析
存储器的兼容性设计解析
2021-02-07 23:14:08     打赏
1概述
单片机自问世以来,以其极高的性能价格比,日益受到为们的关注。目前,各种各样的单片机已在工业控制、仪器仪表以及智能化家用电器等方面得到了广泛应用。
2程序存储器的兼容性设计
程序存储器在单片机系统中通常用于存放系统等距离或固定资料(如汉字点阵库),图1所示是按兼容性要求设计的程序存储器电路,标有“***”的引脚将随所用存储器芯片的不同而具有不同的功能,可采用跳线的方式进行切换。按表1选择相应的跳线,即可使该电路适用于多种不同的EPROM芯片。
表1EPROM跳线选择表
表2常见EPROM引脚功能差异对照表
程序存储器一般多用紫外线擦除的EPROM芯片充任。常用的EPROM芯片及其引脚分配如图2所示,由图中可知,除个别引脚外,它们的多数引脚是相似的,有差异的引脚如表2所列。
3数据存储器的兼容性设计
数据存储器在单片机系统中一般用于存放工作数据,通常用静态RAM(SRAM)芯片充任。在某些应用场合,如果希望数据在掉电后不丢失,可采用电擦除EEROM芯片。常用的RAM及EEROM芯片及其引脚分配如图3所示,各种芯片有差异的引脚如表3所列。
所示为数据存储器电路,根据所选用的静态RAM或EEROM芯片按表4选择相应位置的跳线可实现数据存储器芯片的兼容性设计。
表3常见SRAM/EEROM引脚功能差异对照表
表4SRAM/EEROM跳线选择表
4结束语
常用的各种存储器芯片在引脚结构上均有较好的相似性。在应用系统设计中充分利用这些特点进行兼容性设计,可使存储器子系统适用多种不同的芯片选择,从而增强系统的灵活性与适用性。
