电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » led吸顶灯
共7条 1/1 1 跳转至页
led吸顶灯
2021-02-08 07:34:22     打赏
圆形的Led吸顶灯,不亮了,用万用表检测两个灯珠坏了,是不是说明是串联的?准备短接,看看还能用不?
2021-02-08 23:36:54     打赏
帮顶
2021-02-10 07:42:46     打赏
谢谢
2021-02-11 07:38:04     打赏
帮顶
2021-02-14 22:07:10     打赏
    修理过好几个LED吸顶灯,感觉直接短接坏LED的办法有点悬。因为直接短接,会使负载电阻下降,导致电流上升、发热加大,后果可想而知。
   供参考。
2021-02-21 09:36:11     打赏
上面刷屏的应该整治下。  楼上说的对,最好是用二极管换下灯珠。
2021-02-21 18:12:26     打赏
7楼
意思可以换个发光二极管试试??
共7条 1/1 1 跳转至页
