电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 扣丁学堂对python中rawinput()和input()的用法详解
共3条 1/1 1 跳转至页
2021-02-19 11:51:15     打赏
本篇文章扣丁学堂Python培训小编主要是给大家分享一下Python中raw_input()和input()的用法,对Python感兴趣的小伙伴或者是已经参加Python培训学习的小伙伴可以好好的了解一下,好了,下面随小编一起来看一下吧。
扣丁学堂对python中raw_input()和input()的用法详解
最近用到raw_input()和input()来实现即时输入,就顺便找了些资料来看,加上自己所用到的一些内容,整理如下:
1、raw_input()
raw_input([prompt]) -> string
系统介绍中是:读取标准输入的字符串。因此,无论输入的是数字或者字符或者其他,均被视为字符格式。
如:
print "Please input a num:"
k = raw_input()
print k
print type(k)
运行结果为:
Please input a num:
23
23
<type 'str'>
输入数字:23,输出:23,类型为str;
因此,在不同的场景下就要求输入的内容进行转换。
1)转为int型
n = int(raw_input())
print n
print type(n)
运行结果为:
Please input a num:
23
23
<type 'int'>
输入:23,输出:23,类型为int;
2)转为list型
print "please input list s:"
s = list(raw_input())
print s
print type(s)
运行结果为:
23
['2', '3']
<type 'list'>
输入:23,输出:[ '2','3' ],类型为list;
如何直接生成数值型的list尚未解决,算个思考题吧。
2、input()
input([prompt]) -> value
Equivalent to eval(raw_input(prompt))
可以看出,input()的输出结果是“值”,相当于是对raw_input()进行一个计算后的结果。
如:
print "please input something :"
m = input()
print m
print type(m)
运行结果1为:
23
23
<type 'int'>
输入:23,输出:23,类型为int;
运行结果2为:
abc
Traceback (most recent call last):
 File "D:/python test/ceshi1.py", line 24, in <module>
 m = str(input())
 File "<string>", line 1, in <module>
NameError: name 'abc' is not defined
输入:abc,输出报错(字符型的输入不通过);
但也可以把input()的结果进行转换:
1)转为str
m = str(input())
print m
print type(m)
运行结果为:
23
23
<type 'str'>
输入为数值型的23,输出:23,类型为str;
2)转为int
m = int(input())
print m
print ty
运行结果为:
23.5
23
<type 'int'>
输入:23.5,输出:23,类型为int(默认为向下取整);
注:input()不可使用list转为列表。
在以上就是扣丁学堂Python在线学习小编给大家分享的Python中raw_input()和input()的用法详解,希望对小伙伴们有所帮助,想要学习Python技术的小伙伴可以登录扣丁学堂官网查询更多内容。扣丁学堂不仅有专业的老师和与时俱进的课程体系,还有大量的Python在线教程供学员观看学习,扣丁学堂是专业的Python培训机构。扣丁学堂python学习交流群:816572891。微信号:codingbb
2021-02-19 18:20:34     打赏
2021-02-19 23:51:12     打赏
解释的蛮不错的
共3条 1/1 1 跳转至页
