电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » iMX6Android系统下常见问题解决思路
2021-02-21 11:48:42     打赏
本文以飞凌嵌入式OKMX6Q/DL平台为基础讲解,其它imx6 平台可参考使用,通过本文您可以了解iMX6 Android系统下一些问题的处理思路,希望可以协助客户加速产品的研发速度。
第一章 Android4.4屏幕竖屏
修改Android源码(Android源码需要整体编译一遍以后才可以)vim  out/target/product/okmx6qd_c/root/init.rc添加红框部分,重新编译烧写即可
注:1.编译的时候不要make clean;2.若没有这个路径需要先编译再修改然后再增量编译。
第二章 开机屏幕不锁定
有部分客户想要系统启动后屏幕默认不锁定,可以参考以下方法修改后重新编译镜像后,将新编译的镜像烧写到imx6开发板上:修改/frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/defaults.xml文件注:红色字体为改动部分<string name="def_unlock_sound" translatable="false">/system/media/audio/ui/Unlock.ogg</string><string name="def_wireless_charging_started_sound" translatable="false">/system/media/audio/ui/WirelessChargingStarted.ogg</string>去掉<bool name="def_lockscreen_disabLED">false</bool>添加<bool name="def_lockscreen_disabled">true</bool>     <bool name="def_device_provisioned">false</bool>     <integer name="def_dock_audio_media_enabled">1</integer>
第三章 获得root权限
如果想要在android下获取root权限,可以参考以下方法:1.用附件su文件替换out/target/product/okmx6qd_c/system/xbin/下的su文件,再将system/extras/su/Android.mk文件改为system/extras/su/Android.txt2.在init.rc增加root守护进程,该路径为device/fsl/okmx6qd_c/init.rc,增加如下内容:#add for rooton property:sys.boot_completed=1su --daemon#end
注意:1、root权限是对所有apk都开放没有限制的2、编译前不要make clean, su 文件在文件夹中
第四章 andriod App获得签名
如果客户自己在做好Android应用后,安装不到iMX6开发板上,可以通过以下设置system权限的方法试一试。可以看一下eclipse中调试信息如下:Installation error: INSTALL_FAILED_SHARED_USER_INCOMPATIBLE这是因为APP的源码中的AndroidManifest.xml文件中设置了system权限,如下:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"package="forlinx.example.app"android:versionName="1.0"android:versionCode="1"android:sharedUserId="android.uid.system" /*设置了system权限*/(自己开发的APP也可以依此手法设置system权限)设置了system权限后编译出的APP需要进行系统的签名才能正常的安装运行。
方法一:1、修改Android.mk文件,加入LOCAL_CERTIFICATE := platform这一行2、使用make命令来编译,生成的apk就可以在iMX6开发板中运行了这种也是我们源码中的APP采用的方法。
方法二:这一种也完成了测试,测试使用的是CanTest的源码。1、使用eclipse编译出对应apk文件ForlinxActivity.apk,但是这个apk文件是不能用的。2、使用SignApk.jar签名工具对该apk进行签名首先在Android源码中拷贝出platform.pk8、platform.x509.pem 和Signapk三个文件,然后再把编译出的apk文件拷贝到同一级目录下。打开Windows的cmd.exe,然后切换到apk所在的目录,输入以下命令:signapk.jar  platform.x509.pem platform.pk8 ForlinxActivity.apk new.apk执行后new.apk即为签名后的文件,这个new.apk就可以安装到开发板上了。
适用范围
本文主要适用于飞凌OKMX6DL/Q平台Android4.4操作系统,其他平台也可以参考,但是不同平台之间会存在差异,需客户自行修改以适应自己的使用,由于水平有限仅供参考使用。更多详情请到官网了解https://www.forlinx.com/
关键词: 飞凌嵌入式
