CircuitPython
在所有板上都支持本机USB,无需特殊软件即可编辑文件。
所有版本都启用浮点数(即小数)。
错误消息被翻译成10多种语言(中文是拼音)。
不支持Python中的并发功能(包括中断和线程)。对于需要它的任务(如音频文件播放),本地模块可以实现一些并发性。
行为
文件的运行顺序以及它们之间共享的状态。CircuitPython的目标是明确每个文件的作用,并使每个文件相互独立。
boot.py (or settings.py)在USB初始化之前仅运行一次。这为在启动时配置USB而不是修复它奠定了基础。因为此时串口不可用,所以输出被写入文件 boot_out.txt。
code.py (or main.py)在每次重新加载后运行,直到完成或中断。运行完成后,虚拟机和硬件将重新初始化。这意味着您无法在REPL中code.py读取状态。circuittpython的目标是减少对管脚和内存使用的混淆。
code.py运行后可按任意键进入REPL。它不再与REPL共享code.py状态,所以这是一个新的虚拟机。
自动加载状态将在整个重新加载过程中保持。
添加一个安全模式,在硬崩溃或掉电后不再运行用户代码。在崩溃后通过大容量存储更容易修复导致严重崩溃的代码。修复后通过复位回到正常模式。
RGB LED指示CircuitPython 状态,通过不同色彩指示电路状态和错误。
在文件写入USB大容量存储后重新运行code.py或其他主文件。(使用supervisor.disable_autoreload()禁用)
在主代码完成后需要通过按键进入REPL,并禁用自动加载。
主程序可以是这几个文件其中之一:code.txt, code.py, main.py, main.txt
引导文件可以是这几个文件其中之一:settings.txt, settings.py, boot.py, boot.txt
API
统一的硬件API。文档在ReadTheDocs上。
API文档在shared-bindings中和C 文件共享。
没有machine API。
模块
无模块别名。(uos和utime不能分别作为os和time使用。)相反,os、time和random 是与 CPython 兼容的。
新的 storage 模块管理文件系统装载。(来自 MicroPython 中 uos 的功能)
与CPython对应的模块,如time、os和random,是CPython版本的严格子集。因此,CircuitPython的代码可以在CPython上运行,但反过来则不一定。
time.monotonic() 函数用于tick 计数器
