电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 沥青氧指数测定仪仪器标准及技术参数介绍上海千实
2021-03-03 14:03:58     打赏
  沥青氧指数测定仪是常温氧指数仪的扩展,可以用于测量在高温环境下氧气含量指数,该测定方法为氧指数在高温下测试的补充,是在普通智能氧指数仪的基础上,在燃烧筒的位置加入电加热装置,可对混合气体进行预加热;并测试不同材料在一定氧浓度下的燃点温度;用于测定在试验条件下自支撑的垂直条形或厚度为10.5mm的薄片状塑料材料的燃烧性能,也适用于垂直支撑的软片或薄膜材料的燃烧性能测定。
  适用标准:
  NES 715
  ISO4589-3:1996《塑料燃烧行为的氧指数测定高温试验》
  沥青氧指数测定仪主要参数:
  01、氧浓度测量范围:0—90%;
  02、氧气浓度精度为:±0.1%;
  03、流量计范围:1.0~10.0L/min;
  04、氧气浓度测量精度:±0.4%;
  05、响应时间:小于10s;
  06、燃烧筒内气流:40mm/s±2mm/s,浓度调节精度±0.1%;
  07、燃烧筒顶部气流:90mm±10mm/s;
  08、便携点火器,向下喷射16±4mm,可调节;
  09、测量时间可达5min,准确度±0.5S;
  10、试验温度范围:25℃~150℃;
  11、氧浓度设定范围:氧浓度值l0%~60%(±0.1%);
  12、氧、氮流量能够控制在设定值上,控制精度:±0.01L/min,分辨率:0.01L/min;
  13、氧浓度步长:从0.1%起可设定;
  14、燃烧时间:1秒~300秒;
  15、点火器火焰高度:15~20㎜可调;
  16、点火时间:15s±1s;
  17、石英玻璃燃烧筒尺寸:
  内筒(内径≥75㎜,高度≥450㎜);
  外筒(与内筒之间间隙在5mm~10mm之间,高度与内筒相同)。
