这些年来,随着便携式电子产品市场的逐渐火爆,各种周边配件也跟着逐渐走进人们的视野中。跟电池一样,充电器也是一种需要注重使用安全的配件,我们在电视新闻中也时常看见,因使用劣质或三无充电器而发生的发烫甚至是起火等事故。一些无良厂家为了追求低成本高效益,放产品安全于不顾,在设计充电器产品时没有严格按照IEC60950和国标GB4943-2011中对限制功率表电源的安全要求,或者没有在充电器产品中添加电路保护器件。当充电器发生短路或其他异常大电流时,充电器因为高温而造成火灾事故。
充电器在使用过程中会发热是一个普遍现象,在其电路中会使用到高压电容、开关管和变压器等发热元件。为满足人们方便携带的需求,充电器体积朝着越来越小的方向发展,各元件之间的距离变得更加的近,一旦某个元件发生异动很容易影响到周边电路造成整个充电器的损坏。那么,如何设计充电器电路,将电路保护器件运用得当就成了问题的关键。
其实解决这一问题的方案非常简单:在充电器输出端口采用自恢复保险丝PPTC,当输出端发生短路或内部元件失效而引起的充电电流过大时,它可以迅速启动,切断电流,使得充电器不会因温度过高而导致意外发生,同时又能阻止锂电池因为过充电而引起火灾爆炸等安全事故。下面是采用PPTC保护元件的充电器电路框图:
自恢复保险丝PPTC是一种高分子聚合物过流电子保护元件,内部由聚合树脂和导电粒子组成。在正常情况下,自恢复保险丝成低阻状态,不会对电路造成影响。而当电路发生过电流或短路故障时,大电流的热量会使聚合树脂体积迅速增大,形成高阻状态,工作电流迅速减小,从而对电路进行限制和保护。使用自恢复保险丝PPTC的好处是,它能够多次重复使用,无须更换,不会额外产生维护成本,符合人们选择充电器产品时对低廉价格的期望。同时,自恢复保险丝PPTC拥有UL、RoHS、TUV、CUV等认证报告,符合国际安规测试标准,质量有保证。
最后,1. 尽可能使用原装充电器,输出电压电流与电池特性 相匹配,既能保证充电安全,又可以最大限度地使用电池的 能量。 2. 购买充电器时,要注意品牌和3C认证,经过3C认证 的充电器在电气安全和电磁兼容性能上满足国家强制性标准 要求,安全有保障。 3. 不要在高温环境下充电,比如夏季的车内或其它热 源附近,以免充电器温度过高发生意外。 4. 不要在无人的房间内长时间充电或者将充电器一直 插在电源插座上,即消耗能源,又存在安全隐患。 5. 不要在充电时使用手机,以免发生意外人身伤害。
充电器保护设计自恢复保险丝
关键词: 保护 设计
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
