电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 什么是环氧乙烷气相色谱仪?其技术参数是什么?上海千实
2021-03-05 13:51:06     打赏
环氧乙烷气相色谱仪是用来测定样品中不同组分含量的分析仪器。采用气相色谱仪进行分析的方法称为气相色谱法。气相色谱法的原理是:样品溶液进样后,首先进入汽化室,然后在载气的传送作用下进入色谱柱(载气常用氮气或氦气),不同组分在色谱柱中被分离,依次流出色谱柱,被检测器检测,得到其含量。测定样品中某组分的含量时,需要先分析已知浓度的标准样品,然后将标准样品色谱峰的保留时间和峰面积与待测样品比对,计算待测样品中目标组分含量。
技术特点
·主机采用7 英寸彩色触控屏,人机交换界面友好。
·计算机反控和主机触控屏实现同步双向控制。
·多核、32 位嵌入式的硬件系统,保证了仪器可靠运行。
·气路流量,压力显示功能,
·数据采集为标配双通道数据采集卡,采样时间为50ms。
·同步的外部触发功能,可以由外部信号(自动进样器、热解析仪等)同时启动主机和工作站。
·具有完善的系统自检功能和故障自动识别功能。
·具有8 个外部事件的扩展功能接口,可以选配各种控制阀,并按自己设定时序工作。
·外部链接方式为网口连接(RJ45),为数据的远程控制提供方便。
柱温箱
温度范围:室温上5℃ ~400℃
控温精度:±0.02℃
程序升温:9 阶/10 平台
程序合计时间:9999.9 min
大升温速率: 60℃ /min
进样器
温度范围:室温上7℃ ~420℃
可安装填充柱、分流、分流/ 不分流进样器
恒压模式下工作
多同时接三个独立的进样系统
检测器
多同时安装3 个单元。FID、TCD、ECD 、FPD 任选三个。
检测器气体流量在屏幕上直接显示。
温度范围:~420℃
氢焰离子化检测器(FID)
高压开关控制
基线信号显示
点火线圈控制
检测限:≤ 3×10-12 g/s 样品:正十六烷(小检测量:3pg/s)
动态范围:107
热导检测器(TCD)
桥电压开关控制
桥电流设置0-220 mA
灵敏度:12000mv.ml/mg
动态范围:105
电子捕获检测器(ECD):
放射源: Ni63
检测限:≤ 8×10-14g/s 样品:r666 ( 小检测量:80fg/s)
动态范围:103
火焰光度检测器(FPD)
温度范围:-350℃
检测限:≤ 1×10-11 g/s (P)
≤ 1×10-10g/s (S) 样品:
动态范围:P 103
动态范围:S 102
数据工作站
标配仪电气相分析软件
适用于Windows xp 、win7 32 位应用软件
数据采集
单个分析和批处理分析对应、数据文件名称自动生成功能、用户程序启动功能。
数据处理解析
波形处理功能、数据处理功能定性功能(多相对保留时间,组份)定量功能(面积百分率法、校正面积百分率法、内标法、外标法、标准添加法、指数计算)手动工作曲线制作功能,色谱柱性能计算、数据比较功能。
报告
样品信息、环境设立、色谱图、峰表、图、文本及其他、用户可自定义编排、预览功能。
文件
文件管理用数据浏览器、一体化文件结构、文件变换功能(AIAANDI 形式、文本形式)、模板功能。
上海千实精密机电科技有限公司是一家专业设计研发、生产、销售纺织品检测设备、集研发、生产于一体的企业。成立于2012年,目前公司拥有各类进口生产及检测设备多台。
千实仪器是一个积极上进,团结合作、管理严格的团队,千实具有坚实的研发、生产、销售队伍以满足客户的各种需求。产品包含了纤维测试仪、纱线测试仪、织物面料测试仪、地毯测试仪、土工布测试仪及其它行业相关的测试设备。像水洗色牢度测试仪、织物耐磨仪、起毛起球性测试仪、摩擦色牢度测试仪、耐熨烫牢度测试仪和汗渍色牢度测试仪等
2021-03-09 21:01:05     打赏
谢谢楼主的分享,学习并收藏了。
