电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » VTI代理VTI706464Mbit串行SRAM中文资料
共6条 1/1 1 跳转至页
2021-03-09 16:22:57     打赏
VTI7064 64Mbit串行SRAM,它支持1.8v和3.3V 64Mbit的SPI/QPI(串行外围接口/四重外围接口)SRAM器件。该RAM可配置为1位输入和输出分离或4位I/O通用接口。设备本身会执行所有必要的刷新操作。
VTI7064特征
-SPI总线接口:
兼容SPI
兼容SQI
所有模式的时钟频率均为20MHz
低功耗CMOS技术:
读取电流:25mA
待机电流:典型值150uA
-无限的读写周期
-8Mx8位组织和1KB页面大小
-高可靠性
-符合RoHS
-8引脚SOIC封装
-支持的温度范围:
扩展(E):-25°C至+85°C
工业(I):-40°C至+85°C
引脚说明
VTI7064封装8pin SOIC 1.5mil
8pin SOIC 1.5mil
接口说明
1、地址空间
所有设备都是字节可寻址的。64M设备用A[22:0]寻址。
2、页长
读和写操作始终是线性地址空间。只要满足tCEM(max。),线性连发就可以跨越页面边界。
3、驱动强度
器件以50Ω上电。
4、开机状态
器件在SPI模式下上电。开始任何操作之前,必须将CE#设置为高。
5、命令/地址锁存真相
设备可以识别各种输入法指定的以下命令
备注:S=串行I/O,Q=四通道I/O。
133(104)表示133Mhz@1.8V和104Mhz@3.3V。
*84Mhz是允许跨页面边界访问的最大工作时钟频率。
6、命令终止
所有所有读和写都必须由CE#从低到高完成。CK#的上升沿是终止已激活的读/写字线并将设备设置为待机状态的触发器,否则将阻止内部刷新操作,直到设备看到读/写字线已终止,无需执行命令终止操作仅适用于读取和写入操作以及任何命令操作,例如Enter Quad模式命令和Reset命令。
关于VTI
Vilsion技术公司。是设计开发和销售用于汽车、通信、数字消费、工业,医疗和物联网的高性能集成电路的翘楚。主要产品是高速SRAM,Seiral SRAM和 低功耗SRAM。其市场和应用领域涉及数据持久性和可靠性以及完整性,低延迟和安全性至关重要。
VTI代理英尚微电子支持提供驱动、例程以及必要的FAE支持。
VTI7064型号表
DensityOrganizationPart NO.Vcc(V)Speed(MHz)Bus ModesTemp.PackagePackingStatus规格书下载
64Mbit8M x 8VTI7064LSM1.8104SQIC,I8-SOICTube,T&RMP暂无
64Mbit8M x 8VTI7064MSM3.020SPIC,I8-SOICTube,T&RMP暂无
64Mbit8M x 8VTI7064MSM3.0104SQIC,I8-SOICTube,T&RMP暂无
64Mbit8M x 8VTI7064LSM1.820SPIC,I8-SOICTube,T&RMP暂无
 VTI7064LSMxx.pdf
更多详情点击该链接:https://www.sramsun.com/list-339-1.html
关键词: VTI7064     64Mbit     串行SRAM
2021-03-09 22:44:11     打赏
 64Mbit, 就是 8MByte, 这个SRAM的容量确实大!
2021-03-09 22:49:11     打赏
以前用过,但没驱动起来,读写正确
有空再试试!
2021-03-09 22:51:35     打赏
现在大致啥价格? 不会缺货吧?!
2021-03-09 22:55:14     打赏
内存不够,这个IC确实是不错的选择!
2021-03-14 23:56:45     打赏
共6条 1/1 1 跳转至页
