电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 电气火灾的主要客观原因
共10条 1/1 1 跳转至页
电气火灾的主要客观原因
2021-03-17 17:14:15     打赏
引发火灾首先要有足够的热源和火源,所以在对电气火灾的原因归纳时也可以分为短路和漏电,当电气安装不当或者违规操作时,常常会引发电火花或者较高的温度,一旦达到可燃物的燃点,就会发生火灾。
电气火灾的主要客观原因如下:
客观原因,据消防部门和专家对电气火灾现场勘察分析的统计,电气火灾中电气短路起火约占60%。
短路起火中,由于漏电引起的火灾占大半,它是最常见的电气火灾。
供电线路及设备由于某种原因,如安装使用不当、线路老化或机械损伤等原因,其绝缘性能下降,导致供电线路及设备与大地之间有不正常的电流流过,这就是漏电。
漏电使部分电流流入大地,造成能源浪费;人体接触故障电压引起电击,危及生命安全;绝缘破损可能发生接地故障而引起电气火灾。
所谓接地故障指的是带电导体与地面的短路。
电气线路及装置因绝缘破损有接地故障时,在漏电故障点和导电不良连接处将引起电弧、电火花,这种电弧具有很大阻抗和电压降,它限制了故障电流,使过电流保护器不能动作或不能及时动作来切断电源,而几百毫安的漏电电弧产生的局部高温达2000℃以上,就足以引燃周围的可燃物而引起电气火灾,就电气火灾而言,接地故障比线路短路具有更大的危害性。
B、主观原因,消防技术规范对电气防火的限制条文少,监督管理力度不够,广大群众缺乏电气安全知识,造成大量用户的电气设计、施工、使用过程中存在诸多隐患。因此,建立电气故障火灾预警系统就显得尤为必要。
随着科技的进步,物联网技术的成熟,已经可以做到对电气类火灾进行体现预警,通过监控线路的电流、温度等,出现异常后会及时通过电小豹手机APP来进行提醒。
2021-03-20 09:33:32     打赏
防患未然。
2021-03-20 23:11:39     打赏
学习
2021-03-20 23:11:51     打赏
学习学习
2021-03-20 23:12:13     打赏
好的,学习
2021-03-21 21:52:40     打赏
负载过大,就容易发热,然后火灾。。。
2021-03-21 21:55:23     打赏
7楼
火灾确实怕怕!但现在绝大多数人还是不太重视!
2021-03-21 21:59:30     打赏
8楼
看来有保护器,甚至用AI来提前预警火灾很有必要
2021-03-21 22:03:24     打赏
9楼
“接地故障比线路短路具有更大的危害性”
-- 请问如何检查【接地】故障?
2021-03-23 09:07:56     打赏
10楼
学习
共10条 1/1 1 跳转至页
