电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 医疗仪器设备及器械制造优选成果推荐
医疗仪器设备及器械制造优选成果推荐
2021-03-18 10:58:59     打赏
  项目一:生命探测雷达
  1、技术成果介绍
  雷达生命探测仪通过****电磁波穿过障碍物,接收人体反射回波,识别呼吸和心跳等人体摄动信号,实现幸存者的搜寻。雷达生命探测仪应用范围广,不仅适合于地震、坍塌、建筑物倒塌下的废墟救援,还适用于消防、市政、矿山救护等机构,以及海关、边界、港口、安检人员可侦测货柜夹层是否有偷渡人员,同时还可用于下一代重症监护室(ICU)病员生理参数的实时监护。
图片.png  图片
  2、主要技术指标
  最大探测距离:空旷距离25~30m;
  主要探测区域:探测范围为张角≥120°的圆锥形区域;
  废墟探测能力:可穿透10m连续不同介质废墟探测静止人体,可穿透15m连续不同介质废墟探测运动人体;
  穿墙能力:可穿透25cm实体混泥土墙后探测10m静止人体,15m运动人体;
  测距分辨率:雷达探测器可测定被测生命体,测距读数可达到厘米级;
  探测距离误差:小于设定距离±0。5m;
  探测漏报率:小于5%;
  通信距离:空旷环境下,雷达探测仪与手持显示控制器正常通信距离≥100m;
  续航要求:充满电后可连续正常工作时间≥10小时。
  拥有行为微多普勒信号特征提取、稀疏优化等多项核心技术,并开发运动、呼吸、心跳检测等多项核心知识产权算法;完成工程测试样机开发,并交付给301医院应用于XX救护项目中。
  3、应用领域
  项目二:超灵敏数字化单分子阵列核酸/免疫检测系统
  1、技术成果介绍
  本项目基于平面微流控技术、表界面改性技术、微纳加工技术、生物结构仿生技术和单分子临床诊断技术等重大科研成果的基础上,创新性的提出来了一种基于仿生猪笼草表面的超灵敏数字化单分子阵列免疫/核酸一体化检测系统,实现微珠在芯片高通量、高效、快速、低成本阵列,并且设计了一种低成本、高效,可控的双极性电极电化学发光(BPE2CL)检测方法。
  2、主要技术指标及优势
  芯片的低成本:设计相应的结构和工艺,大幅降低芯片的成本;
  操作的便捷性:无需任何泵阀,靠微结构、蒸发及表面张力实现液体自驱动;
  反应体系的领先性:采用基于高密度双极性电极阵列的电化学发光反应体系;
  检测平台的统一性:开发兼容性的微流控芯片和检测系统,实现免疫检测和核酸检测的一体化。
  3、主要应用领域
  体外诊断领域中的分子诊断领域和免疫诊断领域。可应用于血液/尿液/唾液/泪液等中的痕量蛋白/核酸检测。具体包括但不限于:1)液体活检(外泌体、单细胞等载体)中痕量蛋白和microRNA检测。2)神经疾病(阿尔兹海默症、帕金森症、亨廷顿症等)标志物的检测和研究。3)极低含量的早期肿瘤筛查(肺癌、胰腺癌等)、心脑血管疾病等标志物的发现和研究。
  4、产业化需求及生产条件
  本项目将围绕微流控芯片量产、配套试剂开发和检测装置开发三个方向同步开展,需要获得项目研发资金和试剂开发的支持。目前生产条件已经具备,将联合中科某医疗科技有限公司的进行生产转化,实现产业化落地。
  项目三:针对注意调控和认知障碍改善的便携式无创闭环脑电刺激技术
  1、技术成果介绍
  本项目研发基于非侵入式的深部神经电刺激技术和装备,结合特定的认知训练任务范式,通过识别大脑脑电波特定活动状态,反馈式的给予干预刺激,实现对大脑特定神经电活动的无创式调控和靶向干预,以促进大脑神经网络可塑性功能连接的改变。
  2、主要技术指标及优势
  相比传统的电刺激调控设备,一方面对存在功能障碍的脑区没有靶向针对性,另一方面无法根据当前的脑电异常特征反馈式的施加特定的刺激参数。本项目具有核心竞争力的技术体现在:
  脑认知神经科学:结合神经科学、认知心理学对于大脑工作机制及规律的研究结果,设计针对特定注意、记忆的认知训练任务;
  神经调控系统:采用最新的时间相干无创深脑刺激技术,能够直接调控深部脑区;配合脑电波智能监测算法,就能实现个性化的靶向干预治疗;
  脑电+AI算法:高精准、大样本的脑电波数据采集,结合信号分析、深度学习算法对脑电波进行深度挖掘;精准定义大脑实时活动状态;
  可穿戴设备:基于新材料、电子信息、物联网等领域的新技术,使神经调控技术随时随地使用。
  3、主要应用领域
  医疗、健康护理、培训教育。
  4、产业化需求及生产条件
  前期已获450万元人民币种子轮投资,与深圳中科华意某企业达成项目相关技术转化合作,并完成无创深部脑电刺激样机的研发,同时与医院合作开展临床实验用于申请二类医疗器械。希翼社会各界资本投资机构、医疗医****企业和电子设备制造商与我们一起合作完善临床应用研究和产品制造,共同开拓神经技术产品市场。
  项目四:光声直肠内窥镜
  1、技术成果介绍
  研究室与广州某医疗器械有限公司合作设计调研和技术讨论,就光声直肠内窥镜项目达成合作协议:设计能够用于直肠内壁成像的光声成像系统样机,系统同时能够获得超声图像。通过双方合作完成搭建该系统样机,并进行了大鼠活体实验,成功获得大鼠直肠光声/超声三维图像,探头可进入常规直肠镜活检通道,符合合同指标,并顺利完成验收。
  2、主要技术指标
  轴向分辨率~50μm,成像深度~3mm,成像速度5帧/秒,直径尺寸为1。33mm。
  3、主要应用领域
  临床消化道检查。
  4、产业化需求及生产条件
  本项目的产业化,首先要求企业能够具备相关三类医疗产品的转化和生产基础条件和设施(包括灭菌),尤其是内窥镜相关转化、生产的条件和设施;建议企业具有承接相应技术的工程和技术团队,以便项目后续的转移消化、吸收、应用;其次,希望企业具备相关三类医疗器械的营销市场和渠道的条件,推动本项目成果产品的销售与推广。
  项目五:新型高灵敏度柔性仿生触觉传感技术研发及产业化
  1、技术成果介绍
  研发团队开发的世界最领先的柔性离电子触觉传感技术,针对当前物联网、可穿戴医疗、智能机器人与假肢及神经修复等热门市场对柔性触觉传感的迫切需求,开发应用于医疗健康、智能服务、人机接口等不同需求的高灵敏、多功能、高分辨率、高柔韧性、适应性强以及多维力与参数测量为特征的下一代柔性触觉传感设备,并针对高密度传感器阵列的材料选择、器件封装、数据采集、数据传输、数据分析等进行综合的研究和分析,从而得到最为智能化的仿生离子触觉传感技术,并与广东本地优势产业联合实施全面产业化。通过全新第四代柔性离电子触觉传感技术所拥有的微型化、阵列化、密集化及柔性化等特点,解决目前仿生触觉系统灵敏度及空间解析度低、结构复杂(工艺难度大)、材料的稳定性差及成本高等问题。
  2、主要技术指标及优势
  超高灵敏度-该界面离电子传感器的灵敏度(高于1μF/kPa)是目前市场上电容式压力传感器的1000倍以上;
  高抗噪性能-基于离电子原理的传感器具有全球最高的抗噪性能,其超大电容可以极大减少人体电容以及环境机械或电磁干扰噪声对信号读取的影响;
  高分辨率-空间解析度在500μm以下;测量范围可以根据目标应用进行调整;
  宽频响应(1000Hz以上)及高线性度(95%以上);
  高稳定性及器件一致性(90%以上);
  光学透明特性-整个传感器材料都是光学透明的,隐蔽性高;
  超薄柔性结构一传感器总厚度可以在50μm以下,可以随不同应用场合贴附于待测物体表面实现实时传感,并具有广泛的表面适应性,可运用于各种不同的应用场景;
  柔性触觉-该传感器采用全柔性高分子聚合材料制成,在保证纳米材料与导电电极有效粘合的同时,确保了与人体接触时的长期舒适性和生物安全性;
  阵列化多功能柔性传感器-将以往单一功能器件集成,以实现例如法向压力、剪切力及温度等多种指标的实时监测,以求得到更接近人类皮肤触觉的仿生传感阵列;
  低成本及批量加工。
  3、主要应用领域
  医疗、穿戴式健康、智能服务、人机接口、物联网。
  4、产业化需求及生产条件
  需要与大型医疗器械公司、医疗大健康、机器人等企业进行战略合作,开发基于其现有产品的触觉感知能力的升级。需要建立批量化生产线以及洁净厂区(医疗级产品)。
关键词: 器械     医疗仪器
