电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » AT8833-中科微双通道H桥电机马达驱动芯片
2021-03-29 11:46:48     打赏
AT8833为玩具、打印机和其它电机一体化应用提供一种集成 的双通道电机驱动方案。AT8833有两路H桥驱动器,可以驱动两 个直流有刷电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管及其它感 性负载。 每一个H桥的功率输出级由N通道功率MOSFET组成,叫作H 桥驱动器。每个桥包含整流电路和限流电路。 内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温 保护,并提供一个故障检测输出管脚。 AT8833提供三种封装,一种是带有裸露焊盘的ETSSOP16封 装,另两种是带裸焊盘的QFN16封装,尺寸为4*4和3*3,能有效 改善散热性能,均是无铅产品,符合环保标准。
应用
 锂电池供电玩具  POS 打印机  安防相机  办公自动化设备  游戏机  机器人
特点
●双通道H桥电机驱动器 ●驱动两个直流有刷电机或者一个步进电机 ●低RDS(ON)电阻,800mΩ(HS+LS) ●1.2A驱动输出●宽电压供电,2.7V-15V ●PWM控制接口 ●过温关断电路 ●短路保护 ●欠压锁定保护
关键词: AT8833
