电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 光电式水位传感器可在什么应用环境下应用?
2021-03-30 11:42:52     打赏
水位传感器在电器设备中是必不可少的,水位传感器的主要功能是检测液位。很多设备都需要水位检测,比如我们常见的咖啡机。如果采用水位传感器替代人工检测水位,那将大大的提高了效率。但是很多人是不了解更多的水位传感器的应用的。
采用水位传感器的主要设备有饮水机、电蒸锅、咖啡机、热水器、加湿器、洗碗机等等。
1、无杂质液体
包括纯净水,不含任何杂质,许多其他类型的水位传感器也适用于这种环境。
2. 含杂质液体
含杂质液体包括污水,包括沉积物、杂质等。在这种环境中,很少有合适的水位传感器。光电水位传感器更适合,但是还是需要根据具体的应用环境作为分析。其他电容式水位传感器仅限于非金属材料。超声波水位传感器存在盲区。
3、粘稠液体包括饮料机中的饮料、蔬菜温室中的营养液或洗发水。
4、高温液体
高温液体中含有热水,如热水器中的热水。EPT光电水位传感器能检测到的最高温度为80℃。
5、腐蚀性液体,如石油、柴油等腐蚀性液体
可见光电式水位传感器应用广泛,即使在相对恶劣的环境下,也能正常检测到液位,这是其他水位传感器无法做到的。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 光电     水位     传感器     应用     环境
