电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 液体的黏稠度、腐蚀性、温度等会影响光电式水位传感器检测吗?
2021-04-12 14:46:15     打赏
液体的腐蚀性、黏稠程度以及温度等会影响光电水位传感器检测吗?
光电水位传感器检测到液位时,必须与液体接触。当液位到达传感器位置,此时液体覆盖光电水位传感器的探头时,传感器的发光二极管发出的光会在液体中折射,而光敏接收器只能接收到少量光或没有光。相反,正常的接收光是无水的。
当需要光电传感器检测时,必须与液体接触。水的脏污程度和水温等是否会影响水位传感器的检测?
传感器用于检测液位,应用范围广泛,可检测各种液体清水、强酸强碱液体。应用领域如饮水机、热水器、洗鞋机、洗碗机、饮料机等行业。
光电水位传感器可靠性高,受液体因素影响小,稳定性强。但是,如果液体的粘度很高,会导致液体粘在传感器的探头上可能造成误判。当然可以根据应用情况找寻其他方案解决这个问题。温度对光电传感器影响不大,并不会造成误判,但不同厂家生产的光电水位传感器存在局限性。比如有的厂家的水位传感器可以检测到80℃以下的液体,有的可以检测到100℃的液体,能点科技的高温款可达到110°。
液体的污染程度过高会影响到传感器的检测,如液体中的杂质、漂浮物、底部的沉淀物等,但是可以根据实际的结构,应用情况进行方案设计,避免对传感器的影响。
强酸、强碱或其他腐蚀性液体不会影响水位传感器的检测,如柴油、机油等,这类液体具有腐蚀性。如果光电水位传感器是用普通材料制成的,就不能长期使用。但是如果探头是PSU或者PPSU耐腐蚀材质的话,就不会腐蚀掉传感器
综合来看,光电水位传感器的应用环境非常广阔。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 液体     稠度     腐蚀性     影响     光电
