电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 激光对射型传感器和对射型接近开关的工作原理
2021-04-16 16:12:23     打赏
  1、激光传感器:利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表,它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗光、电干扰能力强等。光电开关(光电传感器)是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体的有无。物体不限于金属,所有能反射光线的物体均可被检测。光电开关将输入电流在****上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。安防系统中常见的光电开关烟雾报警器,工业中经常用它来计数机械臂的运动次数。
  2、对射式是****端发出红光或红外,接收端接收。有物体经过光线切断,便输出信号。****端只用接棕色线和蓝色线,棕色接正极,蓝色接负极。槽型光耦也称作直射式光电传感器或对射式光电开光,其工作原理是经过对红外****光的阻断和导通,在红外接收管感应出的电流变化来实现开和关的判别。槽型光耦通常也称作槽式光电开关通常是U型结构。其****和接收器分别位于U型槽的两边,并构成一光轴,当被检测物体经过U型槽且阻断光轴时,光电开关就产生了检测到的开关量信号。槽式光电开关比较安全可靠的合适检测高速变化,区分透明与半透明物体。
  扩展资料:反射式测速传感器的原理与透光式一样,是通过光电管将感受的光变化转换为电信号变化,但它是通过光的反射来得到脉冲信号的,通常是将反光材料粘贴于被测轴的测量部位上构成反射面。常用的反射材料为专用测速反射纸带(胶带),也可用铝箔等反光材料代替。有时还可以在被测部位涂以白漆作为反射面。投光器与反射面需适当配置,通常两者之间距离为5-15M。当被测轴旋转时,光电元件接受脉动光照,并输出相应的电信号送人电子计数器,从而测量出被测轴的转速。
关键词: 激光对射型传感器     对射型接近开关
