电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 气缸直径的大小长度和气缸压力怎么计算?
气缸直径的大小长度和气缸压力怎么计算?
2021-04-16 16:15:37     打赏
气缸
气缸直径的选择跟压力有关,一般气压选0.7MP气缸面积为S=F/P,P为压强就是0.7MP。压力是选择的,不计算的。一般选0.7MP扩展资料:气压传动中将压缩气体的压力能转换为机械能的气动执行元件。气缸有做往复直线运动的和做往复摆动两种类型。做往复直线运动的气缸又可分为单作用气缸、双作用气缸、膜片式气缸和冲击气缸4种。仅一端有活塞杆,从活塞一侧供气聚能产生气压,气压推动活塞产生推力伸出,靠弹簧或自重返回。
从活塞两侧交替供气,在一个或两个方向输出力。用膜片代替活塞,只在一个方向输出力,用弹簧复位。它的密封性能好,但行程短。这是一种新型元件。它把压缩气体的压力能转换为活塞高速(10~20米/秒)运动的动能,借以做功没有活塞杆的气缸的总称。有磁性气缸,缆索气缸两大类。做往复摆动的气缸称摆动气缸,由叶片将内腔分隔为二,向两腔交替供气,输出轴做摆动运动,摆动角小于 280°。此外,还有回转气缸、气液阻尼缸和步进气缸等。
藤仓自动化:www.sztengcang.com
关键词: 气缸直径     气缸直径长度     气缸压力计算
