市场上的电流探头有很多种,应用十分广泛,其基本原理是流经导线的电流会在周围产生磁场,电流探头把磁场转化成相应的电压信号,通过和示波器配合,观察对应的电流波形。
那么我相信很多用户都很熟悉电流探头的使用。PRBTEK待您了解如何提高它的准确性和灵敏度。目前市场上有各种各样的探测器。其中是钳位交直流式,可用于夹持载流导线测量交直流电流。使用这种类型的电流探头的方法:
1. 消除磁性(去磁/消磁)和DC偏置
要确保地测量低电平电流,您需要对磁芯进行去磁以消除残余磁性。就像消除CRT显示器的多余磁场可以改善画质一样,您可以通过对电流探头进行消磁或去磁来消除任何剩余磁性。如果在探头核心被磁化的情况下进行测量,那么就会产生和剩余磁性成正比的偏置电压,从而诱发测量误差。无论您何时要接通/断开探头的电源开关或者对其输入过量电流时,去除探头磁核的磁性都非常重要。为执行探头去磁/消磁,可以将探头与所有导体断开,并确定探头闭锁,然后按下探头DEMAG(或DEGAUSS)按钮。
此外,您还可使用探头上的调零控制按钮来校正探头的多余电压偏置或温度漂移。
2. 提高探头的灵敏度
电流探头可以测量流过探头夹的电流产生的磁场。它产生与输入电流成比例的电压输出。如果测量的是小幅度的直流信号或低频交流信号,可以将被测导体的多个线圈绕在探头上,提高测量灵敏度。此时,信号强度将根据待测导线绕在探头上的匝数而增加。例如,如果一根导线绕在探头上5次,示波器显示的读数是25mA,实际电流是25mA除以5,即5mA。电流探针的灵敏度可提高5倍。
用箝位电流探针和示波器测量电流非常容易,而且不会损坏电路。但是,在测量结果中引入示波器的宽带噪声时,示波器的垂直噪声可能会妨碍低电平电流测量。通过应用本文所述的或多种测量技术,可以消除示波器的随机噪声和电流探针的冗余偏磁或直流偏磁,从而显著提高测量精度。
以上内容由普科科技PRBTEK整理,公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等,满足客户多样化测试需求,库存充足,价格合理。
