电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 光电式水位传感器与浮球传感器的差异有哪些?
共4条 1/1 1 跳转至
2021-04-27 15:57:02     打赏
其一首先是外表的不同,光电式是电子式,浮球是机械式。
其二是浮球与光电的安装方式的区别,光电水位传感器因其体积小,所以相对安装空间也较小,它可安装在顶部、底部、侧面和倾斜方向。
现有的浮球传感器,体积大,设计安装复杂,它是由液体浮力上下驱动,使得内簧片能开关,因此浮球有一定的水位限制。且只能安装在顶部和底部。
其三检测精度的不同,现有浮子式液位开关精度为± 3.0毫米或更差。光电水位传感器具有较高的控制精度±1MM操作方面,光电水位传感器无摩擦,无机械运动部件,可靠性高。但现有浮球式容易卡住,导致性能较差。
其四,使用寿命方面,光电寿命长,内置发光二极管和光电晶体管。浮子开关属于机械产品,其使用寿命不及光电开关,光电水位传感器带电部分与被测液体完全隔离,不存在安全隐患。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 液位传感器     水位检测     水位传感器
2021-04-27 17:23:51     打赏
学习到了
2021-04-27 17:34:29     打赏
感谢楼主分享
2021-04-27 17:44:03     打赏
学习到了
共4条 1/1 1 跳转至
