电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 频谱分析仪选型小贴士,这十一点要注意
频谱分析仪选型小贴士,这十一点要注意
2021-04-28 11:13:50     打赏
频谱分析仪主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性,对信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数进行测量。频谱分析仪有扫频式及实时两种类型;扫频式频谱仪是最常见的频谱分析仪,通过本振扫描的方式来实现测试范围内信号的频率、功率等参数测试。而实时频谱分析仪则是在某个固定带宽内通过实时数据采集,并进行 FFT 分析来得到带宽范围内信号的幅度、频率参数测试,速度是扫频式的上百倍甚至千倍以上。
频谱分析仪广泛应用于通用频谱分析、 射频记录和回放 、 EMC 一致性测试和故障排除 、频谱监测、无线电定位和干扰搜寻等,被称为射频万用表,那么在选择频谱分析仪时要注意哪些指标呢?安泰测试技术工程师建议大家在选型时以下11点要注意:
一、频率范围:
频谱仪可测量分析的频率最大范围是多少,是选择合适的频谱分析仪最关键指标。通常测试民用通讯的频率范围在3GHz 以内,比如 WIfi、蓝牙、对讲机、移动运营商等;军用雷达微波测试会用到 3GHz-44GHz;太赫兹等特高频应用在 20GHz-110GHz,安泰测试也有相应的测试解决方案。
二、动态范围:
信号测量的功率范围,通常在 -110dBm~+30dBm;
三、分辨率带宽:
频谱仪分辨邻近的两个等幅信号的最小频率间隔。分辨率带宽越小,可分辨出的频率间隔越小;
四、实时带宽:
可以进行实时无缝捕获的频宽,在此频宽范围内无缝地进行 FFT 计算和频谱触发,有利于瞬态信号的捕获和分析,在频谱监测,雷达系统设计,跳频电台测试,振荡器研发等。
五、POI时间:
基于 FFT 的分析仪,POI 指实时频谱仪在 100% 截获概率下的信号最短的持续时间,基于该时间 100% 保证捕获满足触发定义的任何事件。是对一些脉冲调制信号进行采集的关键指标。
六、相位噪声:
衡量频谱仪内部本振信号稳定度,影响仪器底噪大小,及频率测量精度。相位噪声越小,频率测量精度越高。
七、TG接口:
通常用于提供一个跟踪源,对元器件进行扫频特性分析。
八、实时频谱仪:
支持实时分析,捕获瞬态信号,多数型号支持对调制信号进行矢量分析
九、扫频式频谱仪
对于持续信号通过超外差的方式进行降频采集,测量出信号的频率及功率信息,高带宽的频谱仪通常为扫频式频谱仪。
十、最大 RF 输入:
电平包含最大 DC 电压和最大可测量输入功率指标,是仪器可通入信号的最大量程。
十一、前置放大器:
通过前置放大器对小信号进行放大,提高频谱仪测量小信号的范围。
在确定指标满足需求之后,就是选择品牌了,随着国产仪器的崛起,很多国产品牌也是不错的,安泰测试为大家推荐以下频谱分析仪品牌:
国产品牌:
进口品牌:
如果大家在频谱分析仪选型过程中有什么问题,欢迎访问安泰测试网。
关键词: 频谱分析仪
