电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 净水器中水位检测的重要性
净水器中水位检测的重要性
2021-04-29 13:51:06     打赏
如今,人们越来越重视饮用水的健康和安全,因此慢慢地衍生出许多相关的智能电子产品。与此同时,许多家庭也选择了净水器。
净水器装有水箱,需要实现液位检测,即需要液位传感器来实现液位检测功能。根据应用情况,可以选择不同的液位传感器,传感器可分为接触式和非接触式两类,接触式有光电式、浮球式、非接触式、电容式、光电分离式等。
电容式水位传感器是一种非接触式检测,不需要与液体接触,因此它可以检测各种有毒物质、强酸、强碱和各种液体的液位,不开孔。罐体和容器中有沉淀物和沉淀,不会影响检测结果。
光电式水位传感器是利用光电反射原理,利用这一原理传感器设计了一个光反射器和接收器,来进行检测,光电式有一体式和分离式,可以满足不同需求,一体式光电水位传感器是需要接触液体,而分离式光电水位传感器是不接触液体,光锥做在水箱上实现水位检测。
今后,人们将越来越关注饮用水的健康问题。水位传感器是净水器不可或缺的一部分,未来的市场需求也将大大增加。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 净水器     检测     水位传感器
