电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 电路板设计为什么要加测试点
共5条 1/1 1 跳转至
电路板设计为什么要加测试点
2021-05-02 23:53:02     打赏
接下来为大家介绍 电路板设计 为什么要加测试点?
  电路板 设计为什么要加测试点?
  电路 板设计加 测试 点不是在生产PCB板时需要用到,而是在 PCBA 完成后,做ICT测试,是测试电路板焊接有没有问题,性能是不是符合要求。
  在PCB生产时电路板也需要做测试,看看电路是不是有 断路 ,短路现象。这个有用到针床,顶着各网络点进行测试。
  光板 PCB 还好,但PCBA好了,就不一样了,元件都焊好了。特别是 SMT 元件,如果用针床,针戳到SMT元件很容易损毁,那怎么办呢?就要在各线路网络上另外加上测试点,供针床接通。这样针床即不会伤害到SMT元件,针床压到平整的测试点。测试就会更准确。早年间,有规定90%网络要加测试点的。
  用针床做测试有一些缺点是无法避免的,针的大小,及针与针之间的最小间距有个极限。对于高密度的的线路板可能会有些难度。
  还有这么多测试点,对于高密度的线路板空间来说,真是捉襟见肘,肯定是不现实的。现在有很多不加测试点了,有其它测试方法。比如JTAG测试,X-REY测试,AOI测试。但这些测试在有些地方也是无法100%替代ICT测试。
  电路板设计服务流程
  1. 客户提供原理图咨询电路板设计;
  2. 根据原理图以及客户设计要求评估报价;
  3. 客户确认报价,签订合同,预付项目定金;
  4. 收到预付款,安排工程师设计;
  5. 设计完成后,提供文件截图给客户确认;
2021-05-03 22:56:39     打赏
应该是方便定位吧?!
2021-05-03 23:00:55     打赏
光学定位用!
2021-05-03 23:06:28     打赏
有些用机械孔来做定位,比如钢网。
2021-05-10 21:54:04     打赏
原来如此
共5条 1/1 1 跳转至
