电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » DAS/NAS/SAN外挂存储的解决方案
2021-05-09 23:57:13     打赏
所谓的存储方案,就是用单独的软硬件将磁盘/磁盘组管理起来,供主机使用。
存储分类(如下表一)根据服务器类型分为:封闭系统的存储和开放系统的存储,
封闭系统主要指大型机,AS400等服务器,
开放系统指基于包括Windows、UNIX、 Linux 等操作系统的服务器;
开放系统的存储分为:内置存储和外挂存储;
开放系统的外挂存储根据连接的方式分为:直连式存储(Direct-AttachedStorage,简称DAS)和网络化存储(Fabric-AttachedStorage,简称FAS);
开放系统的网络化存储根据传输协议又分为:网络接入存储(Network-AttachedStorage,简称 NAS )和存储区域网络(StorageAreaNetwork,简称SAN)。
由于目前绝大部分用户采用的是开放系统,其外挂存储占有目前磁盘存储市场的70%以上,因此本文主要针对开放系统的外挂存储进行论述说明。
表一:
存储类型
目前的外挂存储解决方案主要分为三种:
直连式存储(DAS:DirectAttachedStorage)
网络附加设备(NAS:NetworkAttachedStorage)
存储区域网络(SAN:StorageAreaNetwork)
存储方案内部使用的硬盘,多为SATA/SAS,追求高性能也用SSD,经过串联/RAID之后,对主机提供访问接口。
如下表二:
存储解决方案
1.DAS
直接式存储(DAS:DirectAttachedStorage),是指将存储设备通过SCSI接口或FC接口直接连接到一台计算机上。DAS不算是网络存储,因为只有它所挂载的主机才可访问它。
也就是说,服务器发生故障时,连接在服务器上的DAS存储设备中的数据暂时不能被存取。
DAS设备示例:
DRS设备
DAS存储在中小企业应用中使用不少,因为廉价成本较低,存储系统被直连到应用的服务器中,在中小企业中,许多的数据应用是必须安装在直连的DAS 存储器 上。
DAS存储更多的依赖服务器主机操作系统进行数据的IO读写和存储维护管理,数据备份和恢复要求占用服务器主机资源(包括CPU、系统IO等),数据流需要回流主机再到服务器连接着的磁带机(库),数据备份通常占用服务器主机资源20-30%,因此许多企业用户的日常数据备份常常在深夜或业务系统不繁忙时进行,以免影响正常业务系统的运行。直连式存储的数据量越大,备份和恢复的时间就越长,对服务器硬件的依赖性和影响就越大。
直连式存储与服务器主机之间的连接通道通常采用SAS连接,随着服务器CPU的处理能力越来越强,存储硬盘空间越来越大,阵列的硬盘数量越来越多,SAS通道将会成为IO瓶颈;服务器主机SASID资源有限,能够建立的SAS通道连接有限。
无论直连式存储还是服务器主机的扩展,从一台服务器扩展为多台服务器组成的群集(Cluster),或存储阵列容量的扩展,都会造成业务系统的停机,从而给企业带来经济损失,对于****、电信、传媒等行业7×24小时服务的关键业务系统,这是不可接受的。并且直连式存储或服务器主机的升级扩展,只能由原设备厂商提供,往往受原设备厂商限制。
2.SAN
存储区域网络(SAN:StorageAreaNetwork),
目前的SAN存储有2种:
一是基于光纤通道的FCSAN;
二是基于以太网的IPSCAN(也就常说的iSCSI)。
FCSAN通过光纤交换机连接到主机(HBA卡),也就是说可以连接到光纤交换机的主机都可以访问这个存储;
iSCSI作为共享于以太网络上的存储则更类似于NAS。
SAN
存储区域网络,从名字上我们也可以看出,这个是通过光纤通道交换机连接存储阵列和服务器主机,最后成为一个专用的存储网络。SAN经过十多年历史的发展,已经相当成熟,成为业界的事实标准(但各个厂商的光纤交换技术不完全相同,其服务器和SAN存储有兼容性的要求)。
SAN提供了一种与现有LAN连接的简易方法,并且通过同一物理通道支持广泛使用的SCSI和IP协议。SAN不受现今主流的、基于SCSI存储结构的布局限制。特别重要的是,随着存储容量的爆炸性增长,SAN允许企业独立地增加它们的存储容量。SAN的结构允许任何服务器连接到任何存储阵列,这样不管数据置放在那里,服务器都可直接存取所需的数据。因为采用了光纤接口,SAN还具有更高的带宽。
因为SAN解决方案是从基本功能 剥离 出存储功能,所以运行备份操作就无需考虑它们对网络总体性能的影响。SAN方案也使得管理及集中控制实现简化,特别是对于全部存储设备都集群在一起的时候。最后一点,光纤接口提供了10公里的连接长度,这使得实现物理上分离的、不在机房的存储变得非常容易。SAN是目前业界中高端存储的主流标准。
FCSAN设备示例:
FCSAN
IPSAN设备示例:
IPSAN
3. IN
网络接入存储(NAS:NetworkAttachedStorage),是指将存储设备通过标准的网络拓扑结构(例如以太网),连接到一群计算机上。NAS有文件系统和IP地址,可以类似的理解为网上邻居的共享磁盘。
在里面
NAS是文件级的存储方法,它的重点在于帮助工作组和部门级机构解决迅速增加存储容量的需求。如今用户采用NAS较多的功能是用来文档共享、图片共享、电影共享等等,而且随着云计算的发展,一些NAS厂商也推出了云存储功能,大大方便了企业和个人用户的使用。
NAS产品是真正即插即用的产品。NAS设备一般支持多计算机平台,用户通过网络支持协议可进入相同的文档,因而NAS设备无需改造即可用于混合Unix/Windows局域网内,同时NAS的应用非常灵活。
但NAS有一个关键性问题,即备份过程中的带宽消耗。与将备份数据流从LAN中转移出去的存储区域网(SAN)不同,NAS仍使用网络进行备份和恢复。NAS的一个缺点是它将存储事务由并行SCSI连接转移到了网络上。这就是说LAN除了必须处理正常的最终用户传输流外,还必须处理包括备份操作的存储磁盘请求。NAS性能比SAN要差很多,但相对成本也低很多。
NAS设备示例:
NAS
2021-05-10 09:54:57     打赏
看看
