电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » NAND闪存类型,如何选择SLC/MLC和TLCSSD
2021-05-09 23:57:56     打赏
NAND闪存类型
NAND闪存是用于SSD和存储卡的一种非易失性存储体系结构。它的名字来源于逻辑门(NOT-AND),用于确定数字信息如何存储在闪存设备的芯片中。
SLC
SLC(Single-LevelCell,单层单元)SSD在每个单元中存储一个Bit,这种设计提高了耐久性、准确性和性能。对于企业的关键应用程序和存储服务,SLC是首选的闪存技术。当然,它的价格最高。
薄层色谱
考虑到闪存的消费级特性,MLC(Mul TI -LevelCell,多层单元)架构可以为每个单元存储2个Bit。尽管在存储单元中存储多个Bit似乎能够很好地利用空间,在相同空间内获得更大容量,但它的代价是使用寿命降低,可靠性降低。相对而言,MLCSSD使得在PC和笔记本电脑上增加闪存成为可能。
eMLC
eMLC(EnterpriseMulTI-LevelCell,企业多级单元)是MLCNAND闪存的一个“增强型”的版本,它在一定程度上弥补了SLC和MLC之间的性能和耐久差距。eMLC驱动器比MLC驱动器贵,但比SLC驱动器便宜得多。尽管每个单元仍然存储2个Bit,但eMLC驱动器的控制器管理数据放置、磨损均衡和一些其他存储操作延长了eMLCSSD的使用寿命。
TLC
最便宜的是TLC(Triple-LevelCell,三层单元)NAND闪存,每个单元存储3比特,通常用于性能和耐久性要求相对较低的消费级电子产品。最适合于包含大量读取操作的应用程序,基于TLC的存储组件很少在业务环境中使用,但是闪存体系结构的最新改进,包括3DNAND(稍后将详细介绍)、持久增强的数据放置和错误纠正技术,使该技术在读密集型企业存储应用程序中占有了一席之地。
SLC、MLC、eMLC和TLC如何选择
下面我们将告诉大家如何判断闪存驱动器是否适合预期的工作负载或用例,包括从企业级到消费者端。在下面的图表中,写入/擦除(PE)周期用来衡量NAND闪存可以支持多少读和写操作。虽然它们没有机械部件可以磨损,但SSD驱动器仍然存在有限的使用寿命。
每种类型的NAND闪存都有不同的使用寿命,这意味着它会在SSD降级并最终失效之前提供有限数量的P/E周期。当然,除了制造缺陷,电力激增或其他灾难性的破坏可能导致SSD的失效。这是决定SSD支持的存储工作负载和应用程序类型的主要影响因素。
NANDVS3DNAND
为闪存市场带来突破的最大创新之一是3DNAND或V-NAND。顾名思义,它使用堆叠架构在SSD中安置内存单元,而不是过去平面排列的方法。
实际上,与2DNAND相比,这种架构使供应商能够以更低的成本,将更多的容量压缩到更小的物理空间中。它还能提供更快的速度、更长的使用寿命和更低的功耗。现在大多数主要SSD供应商都提供3DNANDSSD。
如何选择SLC、MLC和TLCSSD
从经验上看,希望获得最好性能SSD的买家,会在SLC上投入比eMLC、MLC和TLC更多的钱。不过,价格不能决定一切。
当你想最大限度地利用你的存储空间时,有很多因素需要考虑。SLCSSD对于需要快速、可靠性能的关键应用程序工作负载和24×7数据库是有意义的。当然,并不是每个工作负载都需要极高的速度和性价比。
想要快速的性能,但不期望对存储系统造成持续的压力?eMLC甚至MLC都可能是最好的选择。在PC中,相对于HDD,SSD三个字母就代表着性能提升。
所以,看起来很明显。SLC用于要求较高的企业应用程序,其次是eMLC、MLC和TLC,因为性能和可靠性要求降低了。
不过NAND闪存也在不断进化,现在对于大容量SSD来说,使用MLC甚至TLC闪存是非常标准的。在企业用例中,MLC可以说和SLC一样好。
