在面对电缆在进行管理、架设、迁移、维护以及故障处理时的环境以及电缆运行环境的复杂,电缆识别的工作非常关键,而对运行中的电缆识别问题,实际工作中要求电缆识别必须进行带电识别,同时要保证操作者的安全,以及保证电气设备的正确运行等条件,遇到带电电缆识别的问题,国电西高电气提供了一种简单实用的带电电缆识别仪器,能够判断一组运行电缆中哪根是带电电缆哪根是不带电电缆。
1、如果运行电缆有电压,无负载时,电缆上就无电流流过,这时就检测不到磁场,以为是不带电电缆,极容易产生误判。
2、如果电缆没有运行,但是这条电缆如果和其它运行电缆有并行的情况下,就会有感应电产生,同时感应电流也会有磁场产生,这时仪表也会有指示,会产生误判。
3、如果在电缆沟中,会有多条电缆,这多条电缆都会产生磁场,这时整个区域都会有50HZ电产生的磁场,这时整个区域都会有磁场,使判别无法进行。容易产生误判。
然而误判的后果只有一个,造成人员伤害。所以,一定要清楚认真的判断电缆是否会带电,保护人身安全。
判断电缆识别仪是带电或不带电的方法,一般我们可以借助工具测量,根据电缆带电或不带电电流及磁场的区别我们也可以非常容易的检测电缆是否带电http://www.hvhipot.cn了解更多
