电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 串联谐振的总电阻怎么计算?
串联谐振的总电阻怎么计算?
2021-05-14 11:37:52     打赏
  在串联电路中,串联谐振的总电阻电路的品质因数Q有两种测量方法,一是根据公式Q=UL/U0=Uc/U0测定,Uc与UL分别为谐振时电容器C与电感线圈L上的电压;另一种方法是通过测量谐振曲线的通频带宽度△f=f2-f1,再根据Q=f0/(f2-f1)求出Q值。
  式中f0为谐振频率,f2与f1是失谐时,亦即输出电压的幅度下降到最大值的1/√2(=0。707)倍时的上、下频率点。Q值越大,曲线越尖锐,通频带越窄,电路的选择性越好。在恒压源供电时,电路的品质因数、选择性与通频带只决定于电路本身的参数,与信号源无关。
  串联谐振就是指作为激励电压源以某一频率加到由串联谐振电阻,电容,电感串联的电路(任何实际电路都可以等效为这种戴维南电路模型)两端时,总的感抗为零,此时的激励源相当于直接加在电阻上,用此时的感抗或容抗与电路中的电阻相比,串联谐振的总电阻其比值就是品质因数了。
  但是品质因数不可以小于零、如果小于零则电路会出现自激震荡http://www.hvhipot.cn了解更多!
关键词: 串联     谐振     计算
2021-05-16 23:51:53     打赏
计算起来还是非常不错的
