电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 交流接触器常开常闭接线你能分清吗
共7条 1/1 1 跳转至页
交流接触器常开常闭接线你能分清吗
2021-05-16 16:04:31     打赏
接触器是最为常见的电器元件了,对电工来说无处不在。交流接触器的掌握对于每个新手电工是至关重要的,对于以后电路图是否看懂,分析电路图和应用电路图都是很重要的。这虽然是基础确实重中之重。
交流接触器有时候使用不当,或者在恶劣的环境中使用,也会使接触器的寿命缩短引起故障,它故障时易造成设备与人身事故。交流接触器常开常闭接线也是至关重要的,今天小编给大家分享交流接触器常开常闭接线。
交流接触器的构造,常开常闭接线
1、3、5接三相电源,(主电路部分)
2、4、6接三相电机
A1、A2 是这个接触器的线圈,接到控制电路里面去,通过控制这个接触器的线圈(A1、A2)来实现控制住电路部分的电机(以小控大)。
13、14表示这个接触器的辅助触点,NO表示为常开,也就是没通电的情况下13、14是断开的,通电后13、14是闭合的。放在控制电路部分用来自锁(并联在启动按钮上),达到连续运行的目的。
交流接触器常开常闭接线技巧
交流接触器线圈通电后会吸合内部杠杆,而杠杆的另一端,就是常开(闭)触点。当杠杆被吸合后,杠杆的另一端会翘起,导致原来接通的触点现在断开了,原来断开的触点现在闭合了。
这里所说的原来接通的触点,就是常闭触点(线圈不通电时处于闭合状态);原来断开的触点,就是常开触点(线圈不通电时处于断开状态)。
这样一来,就不难理解开触点了——接线圈不通电时,常闭触点可以通过电流,常开触点处断开状态(可理解为开关);接触器线圈通电时,常闭触电断开,常开触点闭合,这是接触器的工作特点。
这四个触点的作用不同,其中NO是需要连接在控制回路中的,而L1,L2,L3是接在主回路中的。
转帖自网络
2021-05-16 17:26:24     打赏
学习到了
2021-05-16 17:30:28     打赏
了解一下
2021-05-16 17:35:58     打赏
学习到了
2021-05-16 17:39:05     打赏
了解一下
2021-05-16 17:41:38     打赏
2021-05-16 17:44:21     打赏
7楼
学习到了
共7条 1/1 1 跳转至页
