想要知道PCBA加工生产过程中的成本高在哪里,我们可以对整个PCBA生产加工过程进行分解,下面广州PCBA加工厂家佩特电子给大家简单介绍一下分解过程。PCBA(PCB Assembly)就是PCB组装的意思,其中就包含电路板光板和元器件焊接(SMT贴装、DIP插件)成本的高低主要是体现在组装环节上。
组装环节的成本支出主要有以下四个方面:
一:smt贴片加工费
贴片加工的费用是根据点数和封装规格的不同,而收费不同的。元件封装的尺寸越大越容易贴装,相对的良品率也更高,所以价格上会更有优势。
二:DIP插件后焊加工费
PCBA加工的插件环节因为有些异形件和物料成型,无法使用机器设备进行焊接,所以不能用机器产能作为参考,只能选用人工焊接,而目前人工成本居高不下。所以导致后焊加工这个环节的成本最不好控制。
三:辅材:锡膏、锡条、助焊剂、UV胶、过炉治具
PCBA加工中焊锡膏和焊锡条是整个生产加工过程中最重要的辅材,所以焊锡膏和焊锡条的质量好坏直接影响生产成本。在相同的焊接面积上,选用一般国产的锡膏(180~260/瓶),和选用进口的锡膏(320~480/瓶),价格和焊接质量相差很大。
四:组装测试:测试夹具、测试设备、测试工时
测试夹具是根据测试难度的不同,而收费不同的。如果是通讯设备的测试,有些还需要用到光纤、ICT等测试设备辅助,所以相对应人工和设备损耗都需要考虑进去,但是这个环节费用不会很高,大批量PCBA加工甚至会提供免费测试。
分享者:广州佩特电子科技有限公司www.gzpeite.com
