电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 飞凌OK1028A-C虚拟化测试-Docker基本环境测试
2021-05-26 17:19:19     打赏
本文硬件平台以飞凌嵌入式OK1028A-C开发板为基础进行讲解,其它LS1028产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文档主要介绍 LS1028A开发板虚拟化测试- Docker基本环境测试。
Docker是一种革命性的容器技术,它将某些软件包装在一个完整的文件系统中,该文件系统包含运行所需的所有的代码、运行环境、资料等。docker可以运行在任何操作系统上,同时又能保证文件系统互不干扰。Docker的发明宗旨是成为DevOps(开发人员+操作)工具链的一部分。对于开发人员来说,这意味着他们可以专注于编写代码,而不用担心最终将运行的系统环境。通过使用,docker已经成为了他们代码系统中的一部分。鉴于Docker强大性,LS1028A开发板也已经做了适配,下文为LS1028开发板Docker基本环境测试。
一、  Docker基本环境测试
Docker是一个基于LXC的高级容器引擎,docker是一种集装箱式的工作方式。正如我们会将各种不同的货物统一打包成一个个集装箱,进行标准的管理和运输,在docker的世界里,我们把应用和应用所依赖的运行环境打包成一个个image,然后分发到任意支持docker的平台,就可以在这些平台运行我们的应用,提供服务。Docker是进程级别的容器,官方推荐一个docker只运行一个程序,当然你可以在你的宿主机上运行成千上万个docker。注意:请确保OK1028A-C的时钟准确,否则拉取镜像时会导致认证过期。1.下载hello-world镜像root@forlinx:~# docker pull hello-world2.查看本地docker imageroot@forlinx:~# docker image ls3. 运行hello-world测试程序root@forlinx:~# docker container run hello-world4. 下载ubuntu镜像root@forlinx:~# docker pull qoriq/arm64-ubuntu如需查看已经下载的docker imageroot@forlinx:~# docker image ls5. 启动docker Ubuntu内部运行lighttp服务root@forlinx:~# docker run -d -p 30081:80 --name=sandbox1 \-h sandbox1 qoriq/arm64-ubuntu \bash -c "lighttpd -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf -D"查看当前docker container运行状态root@forlinx:~# docker ps6. 其它主机通过web浏览器访问docker内的http服务7.其它相关命令
docker stop containerID
停止正在运行的docker
docker rm containerID
删除已经存在的docker container
docker rmi image_name
删除已经下载的docker image
docker ps -a
查看docker运行状态
docker restart containerID
启动对应的container
原文链接:https://www.forlinx.com/article_view_571.html
关键词: 飞凌嵌入式
