电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » CapStone台湾瑞奇达CS5218中文说明书|CS5218中文规格书|DP转
共3条 1/1 1 跳转至
CapStone台湾瑞奇达CS5218中文说明书|CS5218中文规格书|DP转HDMI4K30HZ设计资料
2021-06-08 17:48:07     打赏
 CapStone台湾瑞奇达CS5218中文说明书|CS5218中文规格书|DP转HDMI 4K30HZ设计资料
     CapStone台湾瑞奇达CS5218是一款DP转HDMI 4K30HZ的桥接芯片,其芯片的功能包括2路双模DP电缆适配器寄存器,可用于识别电缆适配器的功能。抖动清除PLL可以更好地满足更高数据速率的HDMI抖动合规性。设备的操作和配置可以通过引脚设置或I2C总线来实现。自动关机和静噪以提供灵活的电源管理。瑞奇达电子代理Capstone 音视频转换或者音视频转接产品的设计与开发。
    CS5218参数特性:
符合高达3.0GbpsHDMI 1.4b规格
通过HDMI支持4K x 2K3D视频格式
可进行水平移动的交流联轴器
可重复使用的直流耦合
用于补偿PCB/或连接器损耗的可编程接收器均衡
抖动清洗锁相环,以实现最佳合规性
优越的对内和对间去偏
内置DDC有源缓冲边带信号
可编程过渡调制差分信号输出预加重
自动断电管理
自动静噪故障安全和电源管理
I2C可通过AUXDDC访问的2型双模DP电缆适配器寄存器
内置AUXI2C桥接器,支持仅AUXGPU
低功耗
引脚控制模式或I2C控制模式的灵活性
HDMI数字输入
HDMI 1.4b兼容
内置高性能自适应均衡器
支持热插拔检测
HDMI数字输出
HDMI 1.4b兼容
每个通道的最大数据速率高达3-Gbps
支持高达3840 x2160@30Hz 或者4096x2160@30Hz
5x5mm QFN40  RoHS 兼容无铅封装
0° 70°C工作温度范围
ESD: HBM 4 kV
电力与技术
单个3.3V电源
内置1.2V LDO,节省整体方案BOM成本
CS5218设计结构方框图:
CS5218设计中文规格书如下面附件中:
CS5218AN_Datasheet_V1.0.pdf
关键词: CS5218     CS5218代理     CS5218中文规
2021-06-09 00:02:56     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-06-09 00:11:33     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
共3条 1/1 1 跳转至
