电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 怎么选择电感
怎么选择电感
2021-06-09 10:42:06     打赏
在SMT工厂的贴片加工环节中,有一种十分常见的电子元器件,叫做贴片电感。贴片电感也被称作功率电感、大电流电感、表面贴装高功率电感,它是PCBA贴片加工的基础电子元器件之一。片式电感可以分为4种类型:绕线型、叠层型、编织型和薄膜片式电感器。贴片电感具有小型化、高品质、高能量储存和低电阻等特性。那么在贴片加工过程中,电感要如何选择呢?下面SMT加工厂家佩特电子给大家简单介绍一下电感应该如何选择。
一、贴片电感的外形和尺寸基本是相似的,外形上也没有什么特别明显的标志,所以在挑选时要注意参数。
二、在替换SMT贴片电感时,除了要注意电感量,还要需要注意电感的工作频段。
三、不同的产品,因为所选用的线圈直径不同,所以即使是相同的电感量,也会呈现出不同的直流电阻。
四、允许通过大电流也是贴片电感的一个重要指标,当电路需要通过大电流时,就必须要考虑贴片电感的电容指标。
五、PCBA加工中贴片电感的宽度要小于电感器宽度,这样可以有效防止在贴片加工过程中,因为焊料过多而导致在冷却时的拉应力改变电感值。
六、不同的贴片电感,加工方式有所不同,例如:有些贴片电感可以采用SMT加工回流焊和波峰焊来焊接,而有些贴片电感是不可以采用波峰焊焊接的。
七、功率电感应用于DC/DC转换器中时,电感量的大小会直接影响到电路的工作状态,因此,在SMT工厂的实际操作中可以采用增减线圈的方法来改变电感量,从而获取最佳效果。
分享者:广州佩特电子科技有限公司www.gzpeite.com
2021-06-09 23:47:40     打赏
讲解的不错哦
