大家晚上,哪位大侠帮我看下代码,搞不懂 STC8G2K64S4 (主频:24Mhz)这个芯片的eeprom起始地址如何确定,是从0000开始吗。我设置0000也没成功。。
下载器里面设置eeprom为4K。
我的源码如下:
void IapIdle()
IAP_CONTR = 0; //关闭 IAP 功能
IAP_CMD = 0; //清除命令寄存器
IAP_TRIG = 0; //清除触发寄存器
IAP_ADDRH = 0x80; //将地址设置到非 IAP 区域
IAP_ADDRL = 0;
char IapRead(int addr)
char dat;
IAP_CONTR = 0x81; //使能 IAP
IAP_TPS = 24; //设置擦除等待参数 12MHz
IAP_CMD = 1; //设置 IAP 读命令
IAP_ADDRL = addr; //设置 IAP 低地址
IAP_ADDRH = addr >> 8; //设置 IAP 高地址
IAP_TRIG = 0x5a; //写触发命令(0x5a)
IAP_TRIG = 0xa5; //写触发命令(0xa5)
_nop_();
dat = IAP_DATA; //读 IAP 数据
IapIdle(); //关闭 IAP 功能
return dat;
void IapProgram(int addr, char dat)
IAP_CMD = 2; //设置 IAP 写命令
IAP_DATA = dat; //写 IAP 数据
_nop_();
void IapErase(int addr)
IAP_CMD = 3; //设置 IAP 擦除命令
_nop_(); //
void main()
nz_shi = IapRead(0X0200); //P1=0x12
while()
IapErase(0X0200);
apProgram(0X0200, nz_shi);
