电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 剖析电容易受温度影响的内在真相!
共5条 1/1 1 跳转至页
剖析电容易受温度影响的内在真相!
2021-06-11 15:39:39     打赏
    市场中的电容器都是以小个大批量为单位的集体流通,所以对于这种精密的小器件就需要做好一定的防护措施,一定的振幅和温度变化都会引起贴片电容的突变,可能是物理上的外表变形,也可能是化学上的性能变弱,因此从事电子元器件行业的各位请尤为注意温度对于电容的影响,至于为何电容会这么简单受到温度的影响呢?接下来就给大家简单分析一下。
    就拿贴片电容来说,其材质根据产品种类的不同大致可以分为镍,铁,铜等一系列化学固性较差的金属元素所组成,其外边又是柔软的抗绝缘胶体物质,所以在受到高温温度的影响下,容易造成金属元素内部化学键的松动和分子热运动,也就是产品化学结构解体,外部的胶体更不用说,一旦温度超过了阈值,就会变得进一步柔软,于是事前测定产品上限温度范围就很重要。除此之外,在产品使用过程中,也要保持温度的稳定性,因为贴片电容多数用于电子产品主板当中,如果温度变化较大,就不是简单的对于电容造成影响了,毕竟整个电路板上有很大多数都是电子元器件,可以说是温度变成了牵一发而动全身的关键性因素,需要随时保持注意和观察其变化、调整,只有这样才能保护产品。
    更多电容相关产品资讯请认准欧凯鑫锐科技,欢迎各位前来咨询!
关键词: 电容     电容器     贴片电容
2021-06-14 17:52:21     打赏
谢谢分享。
2021-06-14 23:50:23     打赏
2021-06-18 15:39:39     打赏
总结的很好
2021-06-18 17:42:27     打赏
共5条 1/1 1 跳转至页
